Показано с 1 по 10 из 144
Тема: Прошивка Мх110
    Цитата Сообщение от alex_set Посмотреть сообщение
    Работают
    Но надо мерить сопротивление по двухпроводной схеме, а в документации на h/w они умеют это делать.
    Вот и подумал, что прошивка меняет логику измерения.
    Повесьте перемычку на модуле вместо третьего провода и подключайте двумя
    10.11.2019
    Красноярск
    6
    Пробовал и даже со вторым резистором.
    Модуль MB110-224.8А умеет измерять датчик положения резистивного типа который нужно калибровать.
    А в руководстве у МВ110-224.8А H/W есть измерение сопротивления, но как оказалось это совсем два разных модуля.
    Если задача именно получить значение сопротивления - то да, перемычки и провода не помогут
    Так в чём проблема то? В калибровке? Есть датчики задвижки до 0,9 кОм и до 2 КОм. Сколько ваш датчик мин. и максимум показывает?
    Сделайте несколько средних точек и проверьте показания.
  1. Прошивка Мх110
    от Vyacheslav_83 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 01:01
  2. Конфигуратор Мх110 и АС-4
    от sau7777 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 11:14
  3. ПЛК-304, МХ110,ОП-01
    от Aleksey9952 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 09:39
  4. Конфигуратор Мх110 1.1.0.35
    от Sergey_Byk в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 12:47
