Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3111213
Показано с 121 по 130 из 130
Тема: Тестирование: мнемосхемы
  1. #121
    13.03.2020
    Здравствуйте.
    Есть несколько пожеланий, в том числе к работе редактора.
    изменить поведение элемента "Надпись" в соответствие с элементом "Текст"
    1. сделать центрирование содержимого по вертикали и горизонтали как в "Текст", либо возможность настройки выравнивания
    2. сделать возможность выбора заливки - прозрачная, как в "Текст"
    3. мелкий, но раздражающий нюанс:
    "Текст" при изменении размера шрифта перетаскиванием ползунка текст в строчке "Размер шрифта ??px" обновляется динамически
    "Данные" при изменении размера шрифта перетаскиванием ползунка текст в строчке "Размер шрифта ??px" обновляется после отпускания
    можно сделать к в "Текст"?
    ну и как ранее писали
    реализовать группировку элементов
    или добавить отдельный элемент "контейнер" куда можно насыпать элементов и использовать это разом, в том числе и при копировании
    данные простые, по моему мнению, изменения значительно повысят применимость мнемосхем
    Последний раз редактировалось Alexus_Daedarus; 22.05.2025 в 11:11.
  2. #122
    Добрый день, Alexus_Daedarus
    Спасибо за пожелания, учтем.
    Группировку обязательно добавим
  3. #123
    Здравствуйте!
    Сегодня ночью что-то изменилось в мнемосхемах? Расползлись данные, отображаемые поверх схем-графических файлов. На мнемосхеме, полностью созданной в редакторе, изменился порядок элементов, расположенных друг над другом, например , пиктограмма насоса и сигнальный круг, подсвечивающий ее в случае аварии, поменялись местами и т.п. В 23.50 все было нормально, а в 06.50 увидел что "мир перевернулся". Я, конечно, поправлю, но так быть не должно.
  4. #124
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Что то случилось с Вашим облаком . На всех аккаунтах на графиках не показывает параметр использующую битовую маску. На графике надпись
    присутствует . Аналогично вчера на графиках все параметры использующую битовую маску отражались.
  5. #125
    15.10.2014
    Коломна
    9
    Сигнальные круги и квадраты на мнемосхеме стали непрозрачными. Была концепция: несколько сигнальных элементов накладываются друг на друга. По событию зажигается нужный элемент. Сейчас, в связи с появлением заливки на этих элементах, элементы на заднем фоне перекрываются элементами на переднем фоне.
    Концепция сломалась на корню, мнемосхема стала абсолютно бесполезной!!! Надеюсь, это просто ошибка и так задумано не было...
  6. #126
    Для характеристики "Условный параметр" элемента "Данные" следует ввести настраиваемый гистерезис (диапазон значений, соответствующий норме). В таком виде, как сейчас, этот функционал малопригоден для использования.
  7. #127
    Цитата Сообщение от Алексей Рогачев Посмотреть сообщение
    у этого точно не должно быть название гистерезис, т.к. гистерезис имеет только два состояния, просто переключается по разным событиям, а то что Вы хотите и так работает https://drive.google.com/file/d/1bCv...ew?usp=sharing
    Последний раз редактировалось capzap; 09.07.2025 в 12:17.
  8. #128
    у этого точно не должно быть название гистерезис, т.к. гистерезис имеет только два состояния, просто переключается по разным событиям, а то что Вы хотите и так работает https://drive.google.com/file/d/18mm...ew?usp=sharing
    Спорить насчет терминологии не буду, хотя, может и зря...
    Поскольку здесь речь идет о взаимодействии оператора и системы (HMI), применение функционала "Условный параметр" в существующем виде: контролируемый параметр=эталонному значению => нет подсветки, контролируемый параметр>эталона =>цвет1, контролируемый параметр<эталона => цвет2, приведет к постоянной цветомузыке и к тому что, оператор довольно быстро перестанет обращать внимание на это. Практически нет процессов, где нужно поддерживать строго эталонное значение, всегда есть поле допуска.
    Должно быть: контролируемый параметр=эталон±допуск => нет подсветки, контролируемый параметр>эталон+допуск =>цвет1, контролируемый параметр<эталон-допуск => цвет2. Если отклонение критическое - срабатывает Событие = цвет 3 (красный например). Пока параметр в пределах допуска, система не должна привлекать внимание оператора, он работает по своему алгоритму.
  9. #129
    И что у меня на видео как то по другому?
  10. #130
    Добрый день. При разработке мнемосхем столкнулся с некоторыми проблемами. Баги и предложения по улучшению.
    1) это важно. столкнулся с тем, что при создании "сигнального круга" и при назначении события на него невозможно прокрутить события при выборе события. Если нужное событие не уместилось на экране, есть возможность упорядочить события в обратном порядке, тогда те события, которые не уместились на экран оказываются сверху.
    2) отсутствует возможность переименования созданной мнемосхемы.
    3) предложение. опять же касается "сигнального круга/квадрата". Очень не хватает галочки "инвертировать событие". Чтобы не создавать два события на одно условие. Если я хочу разместить два сигнальных круга на один агрегат. Один на включен, другой на выключение. Приходится заводить два события, которые будут засорять журнал сообщений. И было бы здорово, если бы для каждого события, к которому привязывается поведение объекта на мнемосхеме существовала возможность выбора, писать это событие в журнал или нет. И совсем здорово было бы, если бы существовала возможность как во всех скадах поведение объекта привязывать непосредственно к значению тега без создания события.
  1. Библиотека ModemOwenLib (для старых ПЛК/СПК)
    от Мурат Ахриев в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 368
    Последнее сообщение: 01.06.2021, 19:15
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.04.2019, 12:59
  3. Тестирование Библиотеки SPK Tools
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 17:06
  4. Тестирование новых прошивок
    Ответов: 391
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 02:25
  5. Бесплатное тестирование приборов Овен
    от cer_cer в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 23:15
