Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 311121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 150
Тема: Отладка работы OwenCloud с приборами
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Цитата Сообщение от voroninvu Посмотреть сообщение
    Установил связь PLC-150.U.L с облаком. Переменные Word вижу. Но не знаю, как мониторить дискретные входа контроллера и как управлять из облака 2-3-мя BOOL-переменными в программе контроллера. Помогите. Есть ли пример.
    Из одного регистра 16 бит , делаете с помощью маски битовые параметры ,и работайте с ними . Вам же уже указали выше .2020-09-03_12-46-09.jpg2020-09-03_12-44-33.jpg
    Обзывайте их ,как хотите и работайте . Один адрес до 16 параметров .
    Двумя или тремя одновременно не получится , такая в облаке маска .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 03.09.2020 в 12:55.
    Не одновременно. Просто иногда включать разные BOOL в разное время
    По команде из облака
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Создаёте параметр ( если нужно вит, указываете какой бит --- использовать маску) если нужно изменять указываете команду записи .
    И Записать ---если есть команда записи он там появляется . Можно создать шаблон для записи и там будут те параметры, которые вы внесёте в шаблон . Начните с руководства .
    2020-09-03_23-50-53.png 2020-09-03_23-52-25.png Всё очень просто .
    Здравствуйте. Делаю систему управления водоснабжением. К облаку подключены приборы, данные получаю. Далее через OWEN OPC сервер данные читаю/записываю через SCADA (Simple)/ Все хорошо, но не пойму, как получить в SCADA информацию, что прибор не на связи. В облаке это событие появляется.
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    313
    Добрый день. Есть аккаунт и на нем несколько приборов с разных мест. Заказчик хочет свой прибор на своем аккаунте. Не проблема создать, но не хочется переносить на новый аккаунт все параметры его прибора вручную. Есть ли технология как перенести на новый аккаунт весь прибор с настройками?
    экспорт в json считается ручным переводом?
    05.04.2012
    313
    Т. е. возможно. А как это сделать? Ссылку на описание можно?
    https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf стр.25 рисунок 3.5.12 пункты 2 и 4
    Добрый день, Ошибка: 255, подключаю ПР200 через ПЕ210
    ID 70339210932416921
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1694
    Последнее сообщение: 28.04.2026, 18:34
  2. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  3. Отладка обмена по ModBus
    от Diver в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 08:57
  4. Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 13:52
