Страница 13 из 25 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 245
Тема: Критическая ошибка в среде программирования Овен ЛОДЖИК или это я д-ак
  1. #121
    Владимир, если можно один нескромный вопрос не по теме, а мне что сделать, чтобы ссылка сразу открывалась на нужном посте и не надо было прокручивать страницу, браузер поменять или мозг?
    Без понятия. У меня в Google Chrome работает.
    Я говорю про этот пост:
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Попробовал как ОЛ 1.9 реагирует на линии задержки, расположенные в макросах.
    Оказалось -- никак, что огорчает.
    Для теста достаточно простого макроса: "вход ==> NOT --линия-задержки--> выход"
    Вложение 32393
    На основном холсте замыкаю выход на вход этого макроса, и ОЛ начинает паниковать, что "у вас цикл-цикл!".
    Хотя, по-факту, цикла-то нет. Линия задержки-то есть (она внутри макроса), всё как положено.
    Вложение 32391
  2. #122
    13,383
    pop70 - по буквам, если на вход С Д-триггера пришел сигнал РАНЬШЕ, чем на вход Д, состояние его поменяться не должно. То есть на входе Д уже должна быть единица, чтобы фронт сигнала на С передал ее на выход. то есть работать должен ТОЛЬКО момент фронта сигнала...
    Один Д триггер работает правильно, ну он один и есть. а два уже нет. Так как заявления разработчиков о том, что все элементы выполняются последовательно согласно расстановке на схеме не соответствуют действительности Оба Д триггера определяют фронт одновременно, но у второго триггера по отношению к первому должна быть задержка сигнала на входе Д, так как сперва должен отработать первый и только потом второй элемент, а они почему-то разом это делают, на железе кто-нить проверял ?
  3. #123
    10,664
    о, кажется мелкий всё же взглянул на эпюры входов/выходов триггера, жаль правда не обратил внимание на генератор импульсов, который в схемах нужно не спомощью TON-а делать(импульс на один цикл), а используя блинк с периодом больше чем цикл ПР, возможно и связка D-FF будет работать
  4. #124
    Посмотрите пример тут: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post254263
    Детально же расписано ожидаемое и фактическое поведение.
    Ну так, я же Вам чёрным по белому писал, что ЛЗ - это не для выхода, а для входа.
    А в схеме, ОЛ понятия не имеет о линии задержки внутри макроса. Он делает "трассировку" того, что видит. Макрос для него - такой же элемент, как любой ФБ.
    Забейте на предупреждение и запустите со связью вместо ЛЗ и увидите, что линия задержки в макросе прекрасно работает.
  5. #125
    13,383
    capzap не смотрел эпюры, просто знаю как он работает и читал заявления разработчиков что в ОЛ схема работает согласно расстановке на холсте (как впрочеми во многих других программах такого рода), что получается не соответствует действительности, потому что цепочка Д триггеров срабатывает одновременно, чего быть не должно, так что тут Сергей308 прав.
  6. #126
    10,664
    еще раз повторю, на его картике нарисован генератор на основе TON, а нужен BLINK. Просто если уж все знают так хорошо как устроен триггер, то почему все решили что он должен срабатывать за один цикл ПР, он работает от синхроимпульсов, увеличите их и вся связка триггеров успеет сформировать нужные сигналы, разве не так, только все уперлись в линию задержки
  7. #127
    В этом и есть баг. Как раз ОЛ вполне могло бы смотреть на фактический состав макроса.
  8. #128
    Ещё раз русским по форуму объясняю. На вход с сигнал "приходит" тогда, когда ПР(ОЛ) начинает считать конкретный триггер. А считать второй, ПР (ОЛ) начинает после того, как посчитает первый! Строго в соответствии с заявлением "расчёт ведётся последовательно от входа к выходу". Т.е., к этому моменту на д УЖЕ 1 (то, что на выходе УЖЕ ПОСЧИТАННОГО ПЕРВОГО)! Отсюда такое поведение. Чтобы этого избежать, состояния входов д всех триггеров нужно "заморозить" в состоянии прошлого цикла. Именно это делает ЛЗ.
  9. #129
    Зачем? Каждый раз перекомпилировать блок, который уже скомпилирован?
    Макрос - это уже не "набор логики с паутиной связей", а готовый блок-подпрограмма/процедура/функция.
    Важно, что ЛЗ в макросе никуда не потерялась. Она работает. Хоть и использована неправильно.
    Последний раз редактировалось pop70; 03.08.2017 в 17:59.
  10. #130
    13,383
    pop70, блин, когда первый посчитал, на входе с второго ДАВНО 1, то есть "поезд" фронт сигнала прошел. а в ОЛ они почему то выполнились одновременно.
  1. Два вопроса по ОВЕН-Лоджик.
    от Sargon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 15:45
  2. ФИЧИ И БАГИ ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 649
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 10:33
  3. Универсальные макросы для ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 09:53
  4. Пожелания по развитию овен лоджик
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 22:47
  5. Драйвер для ОВЕН ТРМ210 в среде LabVIEW
    от tzpp в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 13:06
