Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 177
Тема: Работа с USB Flash карт в новом ПЛК110
    Цитата Сообщение от monteg Посмотреть сообщение
    У меня такая проблема тоже была при использовании SysLibFile на М02, пришел на OwenLibFileAsync.
    Для форматирование есть команда в ПЛК-Браузер formatFFS.
    у меня на обеих библиотеках такая проблема. Возможно потому что изначально попробовал на SysLibFile?
    Просто в списке команд такой нет, не знал. Спасибо, попробую
    И не забудьте, что OwenFileOpenAsync, stMode = 'a', 'w+', 'r'
    Последний раз редактировалось monteg; 15.04.2017 в 14:22.
    Да это вроде помню)
    в case 2 Вы задаёте библиотеке следующую команду, в Вашем случае на запись.
    а в case 3 вы периодически опрашиваете библиотеку: "Не выполнила ли ты мою команду"
    Собственно запись в файл происходит асинхронно в промежутке между case2 и ответом ASYNC_DONE в case3.
    И подавать на вход функции записи строку надо всегда одну и ту же и не менять её значение до ASYNC_DONE! Стековые переменные для данных записи не использовать, только статические или глобальные переменные.
    Следовать этому совету - возражений нет. Однако, хотелось бы уточнить понятия: стековые, статические переменные. В РЭ ПЛК (в.1.9) в "Руководстве пользователя по программированию ПЛК в CoDeSys 2.3" упоминаются "стек ранее введенных команд", "стек вызовов". Стековые переменные не упоминаются. Статические переменные тоже.
    Прошу уточнить Ваш совет.
    в "Руководстве пользователя по программированию ПЛК в CoDeSys 2.3" нет основ программирования, подразумевается, что они уже изучены
    Если Вы получили строку/массив через входные параметры функции/ФБ - это 95% стековая переменная.
    Если Вы получили переменную по указателю - её содержимое внезапно может поменяться где-то там и Вы получите трудноотлаживаемую ошибку.
    Если Вы объявили переменную в блоке VAR - она статическая
    Если Вы объявили переменную в блоке VAR_GLOBAL - она глобальная
    SysFileReadAsync === SysFileRead + асинхронность. Чего там угадывать то. И пример есть.
    Question
    На втором этапе появляется статус
    Код:
    ASYNC_QUERY_FULL:= -1001, (*>5 запросов в очереди*)
    - как с этим бороться?
    Код:
     CASE g_LogState OF
      0:	(*Открытие файла - этап 1*)
        g_LogRes := OwenFileOpenAsync( g_LogFileLog, 'a', ADR(g_LogHandle));
        IF g_LogRes = ASYNC_WORKING THEN g_LogState := 1;
        END_IF
      1:	(*Открытие файла - этап 2*)
       IF g_LogRes = ASYNC_DONE  THEN
        IF g_LogHandle<>0 THEN	g_LogState := 2;
        ELSE				g_LogState := 0;
        END_IF
       ELSIF g_LogRes<0 THEN
        g_LogState := 0;
       END_IF
    О библиотеке OwenLibFileAsync.
    Читаю только что скачанную документацию.
    Какая-то путаница с возвращаемыми типами у функций:
    Функция SysFileOpenAsync
    Функция возвращает значение типа DWORD
    Функция SysFileCloseAsync
    возвращает значение типа BOOL
    Функция SysFileWriteAsync
    возвращает значение типа DWORD – количество записанных байт данных
    А в примерах функции вызываются в виде:
    res:=OwenFileXxxAsync(xxx);
    переменная res имеет тип ASYNC_RET_VALUE (в документации отсутствует описание этого типа, догадайся сам)
    Ну ладно, ASYNC_RET_VALUE, допустим, совместимо с DWORD (как по мне, должна быть ошибка), но DWORD и BOOL один и тот же тип?
    Примеры с IF-ами и CASE-ми выглядят громоздко и запутанно.
    Я бы хотел написать так:
    Код:
    VAR
        f_work: T_F_WORK; (*перечислимый тип: открыть, закрыть, записать и т.д.*)
        res: ASYNC_RET_VALUE;
    END_VAR
    (*вызываем нужную функцию*)
    CASE f_work OF
    	F_OPEN:
    			res := OwenFileOpenAsync(f_name,'a',ADR(f_handle));
    	F_CLOSE:
    			res := OwenFileCloseAsync(f_handle, ADR(f_result));
    	F_WRITE:
    			res := OwenFileWriteAsync(f_handle, ADR(f_buff), SIZEOF(f_buff), ADR(f_result));
    	F_NONE: ;
    END_CASE
    (*обрабатываем результат*)
    CASE res OF
    	ASYNC_WORKING: (*ждем...*);
    	ASYNC_DONE:
    		f_work := F_NONE;
            (*проверка на ошибки*)
        (*а еще res возвращает некоторые ошибки!*)
        (*как к ним относиться, неясно*)
        (*но ведь как-то надо обработать!*)
    (*  ASYNC_PAUSED:
        ASYNC_QUERY_FULL:
        ASYNC_BLOCK_ACCESS:
        ASYNC_GENERAL_ERROR:
        ASYNC_INVALID_HANDLE_ERROR:
    END_CASE
    Гораздо компактнее и проще.
    И опять, в описании не сказано, имеется ли логическая переменная для возврата наличия ошибки для всех функций (в старом описании такая переменная имелась). А ведь это позволит написать обработку файловых ошибок в одном месте, а не размазывать по всей программе.
    Документацию надо бы поправить и дополнить.
    Последний раз редактировалось Евгений Пашигоров; 01.10.2019 в 08:43.
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Все функции возвращают тип ASYNC_RET_VALUE
    Описание этого типа есть в самой библиотеке
    Коды ошибок попадают в переменную res (типа ASYNC_RET_VALUE).
    Через CASE они обрабатываются без проблем.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
  1. Работа с USB флешками в ПЛК110 [м02]
    от alexx12 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 18:28
  2. Библиотеки для работы ПЛК110 с USB
    от Ilych в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.05.2015, 00:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 10:55
  4. Связь ПК с ПЛК110-30 при помощи USB
    от Иван Юрьевич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 12:19
  5. связь с плк110 по Usb-com
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 08:12
