Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 176
Тема: Новая прошивка для СПК207 [M04]. CODESYS SP7. Тренды и другие новые функции.
  1. #121
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    И примеры созданы в SP7,а мы ещё из-за известных товарищей сидим на SP5.
    У меня 110 спокойно дружит с SP7
  2. #122
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    А как SP7 дружит с бибкой SPK TOOLS?
  3. #123
    10.04.2010
    967
    нормально все работает
  4. #124
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    А как в SP7 обстоят дела со связью при использовании "Модули МХ110 для CODESYS 3.5"?
  5. #125
    10.04.2010
    967
    Только на этой неделе перевел опрос на библиотеки, до этого все работало через конфигуратор модули МХ110+ТРМ, все как обычно отваливалось раз, два (да когда как) в сутки.
  6. #126
    Или криво перевели, или ТРМ затупляет. У меня МХы на десятках объектов, и первые из них уже 3 года не отваливались. Код уже раз десять выкладывал, надоело повторяться.
  7. #127
    10.04.2010
    967
    Я не про опрос на бибках, там все нормально за неделю ни одной ошибки опроса, я про опрос через конфигуратор
  8. #128
    04.10.2015
    Новосибирск
    24
    Не могу прошить СПК207. Все по инструкции, но пишет мене после нажатия на обновление "данная прошивка для SPK2xx.som02" . Что неправильно сделал, куда смотреть?
  9. #129
    Вы бы хоть указали какой именно СПК207, какая прошивка стоит, какую пытаетесь прошить и на какую инструкцию ссылаетесь. А то "мой ВАЗ не едет, я все делаю по инструкции".
  10. #130
    Господа, подскажите пожалуйста, какую прошивку все таки надо ставить, чтобы связь 485 была стабильной.
    На объекте стоит СПК207.03.CS-WEB. Обновил прошивку до 3,954.
    К нему подключены 4 модуля овен (МВ110-8А, МВ110-16Д, и два МК110-8Д.4Р) и 5 ПЧ Альтивар 212 Шнайдер.
    Очень напрягает нестабильная связь с ПЧ, т.к. в автоматическом режиме ПЧ работать отказывается. Постоянно отключается/подключается.
    И еще вопрос, если я обновлю прошивку до 4.498, смогу ли я потом откатить прошивку обратно на заводскую?
    Вопрос горячий. объект в ручном режиме работает. Срочно нужен автоматический. Все готово, кроме связи...
    Любой человек - система автоматического управления. Главное правильно выбрать задающее воздействие и исключить возмущающее.
  1. Слетает прошивка в СПК207
    от AndreyS в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 00:34
  2. старый ТРМ138 + новая прошивка = Modbus?
    от Fallensky в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 14:04
  3. Новые библиотеки для CodeSys
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 15:48
  4. Новая прошивка для ПЛК150
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 13:06
  5. Конфигуратор и новая прошивка для МДВВ
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 11:35
