Страница 13 из 41 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 412
Тема: Codesys v3 + Raspberry Pi
    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    надо без нуля Linux.Devicefile=/dev/ttyUSB
    да и так пробовал, тоже самое(
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Точку с запетой забыл.
    Как подключить последовательные устройства.
    Код:
    sudo nano /etc/CODESYSControl.cfg
    [SysCom]
    portnum := COM.SysCom.SYS_COMPORT1;
    Для фиксировании номера COM1-COM4 порта к USB - разъемам на Raspberry Pi B + пишем следующий код
    Код:
    [SysCom]
    Linux.Devicefile=/dev/tty-RPI
    sudo nano /etc/udev/rules.d/serial-symlinks.rules
    SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_PATH}=="platform-bcm2708_usb-usb-0:1.2:1.0", SYMLINK+="tty-RPI0"
    SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_PATH}=="platform-bcm2708_usb-usb-0:1.3:1.0", SYMLINK+="tty-RPI1"
    SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_PATH}=="platform-bcm2708_usb-usb-0:1.4:1.0", SYMLINK+="tty-RPI2"
    SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_PATH}=="platform-bcm2708_usb-usb-0:1.5:1.0", SYMLINK+="tty-RPI3"
    Если
    [SysCom]
    Modbus_Master_COM_Port и Modbus_Slave_COM_Port
    нормально работает.
    На Raspberry 3B+ добавил в
    [SysCom]
    и создал файл
    SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_PATH}=="platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0", SYMLINK+="tty-RPI0"
    SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_PATH}=="platform-3f980000.usb-usb-0:1.3:1.0", SYMLINK+="tty-RPI1"
    SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_PATH}=="platform-3f980000.usb-usb-0:1.4:1.0", SYMLINK+="tty-RPI2"
    SUBSYSTEM=="tty", ENV{ID_PATH}=="platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0", SYMLINK+="tty-RPI3"
    шина не запускается - напротив них красные треугольники.
    Что я неправильно делаю?
    Последний раз редактировалось maslov; 29.08.2019 в 21:22.
    На форуме Codesys один товарищ написал, что ему помогло вот это:
    Hello. Now everything working.
    I changed platform-bcm2708_usb-usb-0:1.2:1.0 to platform-20980000.usb-usb-0:1.2:1.0 for my RPI B+
    Добрый день, коллеги!
    Решили изготовить "материнские" палаты для Raspberry CM3+ модуля
    На борту следующие интерфейсы:
    2хRS485
    1xRS232 для консоли или для периферии
    1хCANbus
    1x1-wire
    8xGPIO для подключения модулей ввода/вывода (отдельная разработка)
    2хmPCIe для GSM, wifi модулей и прочего
    1xSIM
    1xMicroSD для запуска образов на Raspberry CM3+ lite без встроенной памяти на борту
    1xMicroUSB для загрузки прошивки в версии Raspberry CM3+ с EMMC памятью 8/16/32 гБ
    2хSMA для подключения антенн к модулям mPCIe
    1xLED программируемый светодиод
    1хHDMI
    1xLAN
    1xUSB 2.0 (клавиатура, флешка и тд)
    Дополнительные аппаратные решения:
    Аппаратный watchdog
    Аппаратные часы реального времени
    Диапазон питания 9-36в
    Энергонезависимая память EEPROM
    Температурный диапазон -25+80 (это по документам, тесты еще не проводились)
    Тестовая версия платы
    Были внесены изменения по замене выводных светодиодов на корпус на smd + световоды из оргстекла.
    Заменен ненадежный разъем SIM, т.к. современные перфорированные карты просто вываливались.
    Прототип корпуса (алюминий 3мм)
    Работа с таким модулем не отличается от всем привычного Raspberry PI 2/3, соответственно работа с пинами и софт такой же: OS Rasbian, codesys, node-red, openHAB, HomeAssistent и тд..
    Хочется услышать мнение специалистов, интересно ли такое устройство?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Порт перебирал 1,2,3,4... - это надо в самом кодезисе делать там где на модбасе номер порта указываешь.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    Ну это и так понятно))
    Завтра с нуля попробую, у меня просто образ с поддержкой дисплея Kedei 3.5. Кабеля нету к монитору подключиться, чтоб образ чистый поставить, может где нестыковочка.
    Последний раз редактировалось Dimko; 03.04.2016 в 21:17.
    10,664
    а зачем, если клиент существует в самой ОС, если нет то здесь вроде помгают это решить http://www.satsignal.eu/ntp/Raspberr...ml#compile-ntp
    Исследование показало что в Слейве без лицензии не работает, так ли Это?
    Когда мастер проблем нету, как только слейв ругается на драйвер.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    поменяй версию драйвера для слейва на версию не больше чем рантайм для PI который ты используешь
    Dmitriy Murashov
    Прошу за вторжение со своим свиным рылом в ваш калашный ряд. Тема интересная, но весьма сумбурная. Прошу разрешения использовать ваши наработки в своем магазине. Буду премного благодарен за комментарии. Пока что есть кое какие наработки, но они пока никак не документированы. ПРошу содействия.
    http://metal.pccenter.ru/wordpress/e...reakout-board/
  1. CoDeSys V3 и ноутбук
    от smk1635 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 08:11
  2. codesys v3
    от nevii в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 11:23
  3. ПЛК110 и CoDeSys v3
    от DIG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 17:02
  4. CodeSys V3
    от nnesterov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 14:12
  5. CoDeSys v3
    от Alor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:48
