Страница 13 из 531 ПерваяПервая ... 311121314152363113513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 5303
Тема: ПР200
  1. #121
    21 век на дворе - а они всё еще вспоминают водяные колёса в приводе станков...
    Как будто это что-то плохое.
    Электротрансмиссию добавили, принцип остался тот-же.
  2. #122
    22.02.2013
    RZN
    958
    Водяные колёса - это то, чем пугают программисты студентов-практикантов ... ибо эти колёса ... в принципе ... не программируются =)))
  3. #123
    13,609
    Цитата Сообщение от Мордорец Посмотреть сообщение
    а 12в куда такую?
    Самое смешное, после разборки ПР110, сделать ПР 12/24В абсолютно не сложно. Там есть источник питания 5В для питания мозгов, никто не мешает изменить схему так, чтобы встроенные реле были 5-ти вольтовыми всегда, назависимо от входного напряжения прибора.
    Входные напряжения только определяли бы логические уровни по входам.
    Даже транзисторные выходы менять не надо.
    Именно для дома, да и не только в принципе.
    з.ы. не в тему, очень востребованы шлюзы Modbus - SNMP российского производителя.
    А то пришлось один раз ставить забугорный, на тот момент 24 килорубля. А потрохов в нем практически нет...
    Последний раз редактировалось melky; 10.01.2015 в 09:51.
  4. #124
    22.02.2013
    RZN
    958
    и сколько шлюзов в месяц гарантируется применить?
  5. #125
    Таки да или подумаем? Представим, что Ваш объект запитан от водяного колеса (которым пугают практикантов ).
    И при сдаче объекта вы сообщаете заказчику что:
    1. Объект будет работать только весной (в период таянья) гарантированно (но если будет снежная зима...)
    2. Скорее всего летом и осенью (если будут дожди)
    3. А зимой не будет.
    Интересно, заказчик что подумает и сделает?
    P.S. давайте вернёмся к теме...
    P.P.S.
    Вот на этом этапе всё и заканчивается обычно:
  6. #126
    22.02.2013
    RZN
    958
    Кроме атмосферных осадков есть и другие источники влаги. Достаточно бесперебойные
  7. #127
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Уже не долго осталось ...
    Вот образец- на борту RS485 ,подключение к ПК напрямую кабелем, шина для подключения доп.модулей ввода\вывода ....
    Подскажите, сколько и какие интерфейсы присутствуют на борту?
  8. #128
    12,159
    RS485 (один или два),шина для подключения модулей расширения ,разьем для подключения к ПК (USB) .ПР МИ485 и ПР КП не нужны...
  9. #129
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Интересно сколько сей девайс будет стоить?
  10. #130
    Таки да или подумаем? Представим, что Ваш объект запитан от водяного колеса (которым пугают практикантов )...
    Я вам колесо принёс. Наработка более 3000лет, стоит в хаме, в сирии, в рабочем состоянии, пользуйтесь.
    Элементы управления присутствуют- (шибера), технари всегда и везде были умными людьми. Теперь ломом практикантов пугайте, он точно никак не программируется
    Промышленная электроавтоматика меня первый раз поздравляет, очень приятно
    Раскажите про модуль аналоговых входов и выходов, который неустановлен в базовой комплектации.
    Выхода 7-10 транзисторные? ток/напряжение, общий +или-?
    Выхода 11-12 4-20ма или 10в? или с переключением? или это дополнительный субмодуль будет?
