Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3111213
Показано с 121 по 128 из 128
Тема: СПК1хх и Модбас
  1. #121
    Вдогонку еще один вопрос. К ethernet порту необходимо подключить более десяти устройств с различными IP, хотелось бы для каждого сконфигурировать своего мастера-так удобнее и нагляднее работать дальше. В стандартной конфигурации при добавлении TCP мастеров(или любых устройств) снова ограничение не больше десяти. Что это значит, это как-то лечится? Среда Codesys V3.5 SP5 Patch 3.Target: SPK 2xx.03.CS.WEB 3.5.4.20
  2. #122
    27.01.2015
    13,947
    Нет, это ограничение среды программирования.
  3. #123
    понятно, спасибо
  4. #124
    Подскажите пожалуйста!
    Следующая идея жизнеспособна ли?
    С помощью библ Modbus опрашиваю MB-slave. И хочу сделать так: использовать один экземпляр ФБ "MB_RD_HOLD_REGS", но вызывать его как-нибудь поочередно с разными начальными регистрами.
    далее содержимое буфера перекладывал бы уже в разные GVL переменные.
    т.е. на цикле 1 ФБ "MB_RD_HOLD_REGS" обращается к регистру например 1001,
    на цикле 2 ФБ "MB_RD_HOLD_REGS" - к регистру 1002
    на цикле 10 ФБ "MB_RD_HOLD_REGS" - к регистру 1010
    и тд.
    сделал. но с 1-2 регистрами проблем (видимых) нет когда сделал больше уже началось: появляются какие-то совсем левые значения, значения с от первого вызова попадают в переменную третьего и тд.
    Ну и вопрос как правильно сделать переход к следующему регистру, какую делать паузу (и надо ли) между опросом регистров?
    или задумка вкорне не верна и строго 1 экземпяр ФБ - 1 запрос к slave?
  5. #125
    Дождаться прочтения регистра по флагу и только после этого переходить к следующему регистру.
    В руководстве.... это подробно расписано.
  6. #126
    так в том и дело, что как в руководстве с двумя разными экземплярами проблем нет. а тут и буфер один и ...
  7. #127
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    Посмотрите вот тут.
    Эта библиотека сделана для v2, но она легко переписывается (и я ее уже переписал для себя) на версию 3.
  8. #128
    Доброго времени суток!
    Товарищи, подскажите кто и как делает контроль связи при использовании modbus.lib ??
    Я реализовал так:
    Вычитываю фиксированную переменную (адрес/slave id) с устройства (все тот же danfoss FC051 он же ПЧВ1), сбрасывая в ноль перед чтением и сравниваю потом с константой (=так же Slave ID)
    SlaveID:=0; // Сброс в 0, для каждый цикл
    IF enable THEN up:=FALSE; // Проверяем стартовое условие, если FALSE - ничего дальше не делаем
    IF Write_Command <> Prev_Command THEN ex:=81; END_IF; // Проверяем наличие команд на запись
    CASE ex OF // Последовательный опрос регистров
    0: BlockRead ....
    50:
    BlockRead (Enable:=Enable, Mode:=MB_RTU, DevAddr:=DevAdr, FirstAddr:=8309, Quantity:=1, ComHandle:=CHandle, TimeOut:=TOut, Buffer:=abyRead_buffer);
    IF BlockRead.Complete THEN
    IF BlockRead.Exception=0 THEN
    //B2W.IN2Byte[0]:=abyRead_buffer[1];
    //B2W.IN2Byte[1]:=abyRead_buffer[0];
    SlaveID:=abyRead_buffer[1]; // передаю в переменную вычитанное значение из буфера
    END_IF;
    т.е. по моей задумке в теле ФБ, где все это сделано, сначала значение сбрасывается в 0, потом принимает вычитанное из устройство значение и идет дальше на выход и сравнение.
    Это все работает. Но
    большое НО - бывает значение не обновляется до полуминуты (30 секунд) - уже в CFC блоком TON это отслеживаю.
    И так как бы по всем переменным. Программа в целом работает, опрашивает, но вот по ходу это самое условие не всегда срабатывает:
    Как можно соптимизировать?
    - пробовал "играть" временем цикла задачи от 2 до 20 мс (как понимаю это фактически интервал между соседними запросами к устройству, от перехода к след условию CASE)
    - делал паузу до 3 сек после завершения всего опроса
    - да, с точки зрения минимизации запросов-ответов у меня не правильно: 16 запросов в основном по 1 регистру. но по другому ни как: у устройства не сквозная карта памяти, идет ошибка при попытки считать "соседние" регистры. но даже при этом не также все плохо должно быть...
    кардинально изменений можно сказать нет ((
    видел тут статистику/расчеты на запрос-получение одного регистра и нескольких - помогите мне тоже укладываться хотя бы в 500ms.
  1. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
  2. СПК1ХХ вебинар download
    от Евгений_Томск в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 18:16
  3. модбас мастер
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 15:15
  4. Работа с модбас
    от alek4322 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 08:06
