Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 311121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 141
Тема: Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    не работает ПМ01 на новом СПК207... через 485 все читает и посылает.. через 232 на входе флаг о том что новое сообщение есть а в поле NewInSmsTime некорректная строка в остальных New пусто... похоже что декодирует не правильно наверное символы переноса или что то еще сам не могу понять...
    Можете скрин приложить по вычитанным данным с 232?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Во вложении скриншот Снимок экрана от 2015-04-01 20:25:53.png
    а попробуйте просто сделать вызов метода set modem port для конфигурирования модема. складывается ощущение , что эхо включено и там при разборе такая ситуация получается. уточните версию библиотеки используемой
    04.04.2013
    Казахстан
    9
    Здравствуйте!
    Возникли проблемы при работе с модемом ПЛК323. Как правильно организовать передачу СМС. Есть ли описание по ошибкам? У меня постоянно висит последняя ошибка "13" - таймаут. Соответственно вопрос - таймаут чего и что может быть причиной? Еще при включении модема появляется ошибка "21" - ошибка при удалении всех СМС. Что это может означать?
    Основные проблемы следующие:
    После холодного перезапуска или включения выключения - СМС отправляются. Но если запустить любую из других функций: запрос баланса, запрос антенны, запрос регистрации сети - то смс перестают отправляться, хотя модем пишет что отправляет **** а потом выставляет флаг "отправлено".
    При запросе текущего уровня сигнала - приходит значение "$N+" (всегда). Вне зависимости подключена антенна к контроллеру или нет. Что это означает?
    Запрос АТ команд проходит. Запрос регистрации в сети - не возвращает положительного результата.
    Запрос баланса не возвращает ответа.
    При приеме СМС выдает время приема СМС, но номер и текст остаются пустыми. Причем время какое-то неправильное. Добавил функцию проверки номера входящих смс - перестал даже показывать время. Не влияет ли функция проверки номеров входящих смс на функцию проверки баланса?
    проект во вложении.
    Контроллер ПЛК323.03.01.CS.WEB, прошил последней прошивкой 3947. CoDeSys 3.5 SP5.
    проект во вложении.
    Здравствуйте, требуется отключить эхо у модема командой ATE0
    Для этого можно воспользоваться терминалом PuTTY.
    В ней подключиться к консоли Linux, ввести логин: root, пароль - пустой.
    Ввести команду picocom /dev/ttyS2
    После этого комбинациями
    ctrl+a + ctrl+u по очереди - подъём скорости порта
    ctrl+а + ctrl +d по очереди - снизить скорость порта
    после настройки скорости печатайте в терминал необходимые команды, в частности: ATE0
    ctrl+а + ctrl +x - выход из управления портом
    04.04.2013
    Казахстан
    9
    Спасибо. Помогло. До перезагрузки.
    Остается вопрос, как программно отключить эхо? Чтобы после перезагрузки контроллера не приходилось выполнять ручную регулировку.
    Забыл, после ввода ATE0 введите AT&W
    Это сохранит измененные настройки
    04.04.2013
    Казахстан
    9
    В общем разобрался, видимо все дело в том, что модем работает очень медленно.
    Столкнулся со следующей проблемой, на запрос баланса пришел ответ
    '$R$N+CMTI: "'
    CMTI обозначает, что поступило новое СМС сообщение, у Вас производилась настройка модема функциональным блоком конфигурирования модема?
  1. Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    от Евгений Сергеевич в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 963
    Последнее сообщение: 18.12.2025, 14:56
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 17:43
  4. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
