Показано с 1 по 10 из 141
Тема: Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    Цитата Сообщение от patriotix Посмотреть сообщение
    При приеме СМС выдает время приема СМС, но номер и текст остаются пустыми. Причем время какое-то неправильное. Добавил функцию проверки номера входящих смс - перестал даже показывать время. Не влияет ли функция проверки номеров входящих смс на функцию проверки баланса?
    проект во вложении.
    Здравствуйте, требуется отключить эхо у модема командой ATE0
    Для этого можно воспользоваться терминалом PuTTY.
    В ней подключиться к консоли Linux, ввести логин: root, пароль - пустой.
    Ввести команду picocom /dev/ttyS2
    После этого комбинациями
    ctrl+a + ctrl+u по очереди - подъём скорости порта
    ctrl+а + ctrl +d по очереди - снизить скорость порта
    после настройки скорости печатайте в терминал необходимые команды, в частности: ATE0
    ctrl+а + ctrl +x - выход из управления портом
    04.04.2013
    Казахстан
    9
    Спасибо. Помогло. До перезагрузки.
    Остается вопрос, как программно отключить эхо? Чтобы после перезагрузки контроллера не приходилось выполнять ручную регулировку.
    Забыл, после ввода ATE0 введите AT&W
    Это сохранит измененные настройки
    04.04.2013
    Казахстан
    9
    Спасибо. Помогло.
    Остались проблемы с балансом и почему-то перестают отправляться СМС. После команды проверки регистрации в сети, и приема смс. А также если проходит несколько минут после холодного перезапуска. Хотя последняя ошибка остается "0".
    Спасибо. Помогло.
    Посмотрите мой пример отправки СМС на ПЛК323. Он гарантированно работает на стандартных настройках "из коробки"
    04.04.2013
    Казахстан
    9
    Почему-то не заработало, у меня стоят другие настройки порта: скорость 115200 (по мануалу) и режим 2. У вас стоит более новая версия библиотеки OwenModemLib - следует ли использовать ее - или это не имеет большого значения?
    04.04.2013
    Казахстан
    9
    Обязательно ли использовать GSM_Activation? Я не использую GSM_Power_Key и у меня что-то работает, что-то нет. Обязательно ли подавать импульс на GSM_Power_Key?
  1. Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    от Евгений Сергеевич в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 935
    Последнее сообщение: 19.11.2024, 09:26
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 17:43
  4. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
