Страница 13 из 24 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 239
Тема: Протокол обмена Owen logic
    12,158
    Сколько стоит такой роутер .?А как нибудь через мобильник(сеть) нельзя повязать (GPRS)?есть же модемы с ЮСБИ .Может я ошибаюсь ,но мне кажется что зона охвата у сотовых больше чем у интернета и доступнее ,простите за делитантский вопрос.
    Может ПМо1+ПРКП подойдет ??
    Последний раз редактировалось rovki; 07.01.2013 в 22:34.
    на счет цены, буду писать в личку, неудобно как-то, на овеновском форуме рекламировать свою продукцию, а насчет мобильной связи, так это уже вчерашний день, с ихними ценами и качеством. сейчас масово идет 3G, 4G. там и скоростя и тарифы поинтересней будут. Но вы работали с 3G ,
    качество наверное заметили, наверное Василий тоже.
    12,158
    Так и у мобильных сетей есть 3,4G.
    Боюсь что рядом с автономными системами может не быть интернета .
    И еще вопрос ,у меня дома роутер с вай фаем .А у ВАс получается ,что провода интернета нужно тянуть в шкаф управления что ли ?Нарисовали бы картинку на подобии http://www.owen.ru/catalog/68511956 для наглядности ,а то на моей стороне все просто ,а как на вашей не видно
    Последний раз редактировалось rovki; 07.01.2013 в 22:48.
    В моем 3G роутере тоже есть WI-FI, и связать пр-ку с 3G роутером можно без проводов, с моим оборудованием можно сделать любую конфигурацию, тем более я клиенту сам все настраиваю, и он покупает полностью настроеное оборудование под свою задачу. любой каприз за ваши деньги.
    12,158
    Тогда не понятно ,нужно 2 что ли мохи ,одина к сети(можно и стандартный роутер) ,другая к ПР ,
    Последний раз редактировалось rovki; 07.01.2013 в 23:09.
    Тогда не понятно ,нужно 2 что ли мохи ,одина к сети ,другая к ПР ,
    нет к адаптеру, который будет подключон к пр-ке , нужно будет подключить wi-fi точку доступа сконфигурированая в режим ,,клиента",
    а в роутере WI-FI настроить в режим базовой станции. При желании к 3G роутеру можно соединить 10 и более комплектов пр-ок с адаптерами.
    12,158
    Это не очень удобно иметь много разношерсного оборудования ,нужно функционально законченное устройство ,на подобии модема ПМо1 или ПРми485(на дин рейку),которое через разьем подключается к ПР и имеет встроенный вай-фай .
    Вообше жаль ,что разработчики ПР не просвещают нас (потребителей) как лучше и на чем решать подобные задачи ,то ли модемы ПМ ,то ли Еконы
    Мой роутер может работать в режиме ,,клиента", это полностью законченое функциональное устройство, там есть все выше перечисленное.
    хорошо, уговорили, завтра подумаю с дистанционным переключением адаптера, будет дистанционное переключение адаптера в режим программирования / Modbus, по сети интернет.
    В общем есть макет устройства, испытание прошло успешно, переключаю дистанционно 2 режима работы пр-ки через интернет. Дистанционное управление работает по отдельному TCP/IP порту, притом порт будет выбирать пользователь в процессе настройки девайса. Получаются это две независимые друг от друга системы, и работающие по разным TCP/IP портам, всего TCP/IP портов 65536, подобрать порты из такого количества , думаю будет проблематично, к тому же в роутере можно разрешить только определенным адресам открывать эти порты, что делает не плохую защищенность системы. Команды пока посылал тестовой утилитой , если будет надобность, придется писать утилиту для управления устройством, там можно сделать еще дополнительные фишки для защиты, пароли и др.
    Последний раз редактировалось Atman; 08.01.2013 в 17:18.
  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
