Страница 13 из 27 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 270
Тема: Умный дом на ПЛК110
  1. #121
    13,630
    kosmas объясню проще. Умный дом делают два типа людей.
    Кто хочет и выкраивает на это понемного средств. Как раз такие как мы на ОВНЕ.
    И просто те, кто может себе это позволить не глядя на цену. Я когда побывал на семинаре по KNX и по похожей системе от Легран, очень удивился впоследствии уже зная цену на устройства, что люди на этом зарабатывают себе на хлебушек с маслом и желающих много.
    Ну и ребята знакомые не так давно посчитали прокладку проводов в доме на полляма. только работа. Все сводилось в центральную щитовую от выключателей, кнопок, лампочек и т.д....
  2. #122
    melky, вы кидаетесь в крайности, а надо ведь чтоб все было гармонично и в меру. Ну и то, что вам нафиг не надо, может быть интересно другому человеку. Может кто-то хочет из гостинной картинную галерею сделать и гостям понты кидать показывая свои экспозиции подсвеченые вашими умными световыми сценариями. И я уже не говорю про подсветку приусадебного участка. В любом случае каждое решение индивидуально и никто не мешает делать симбиоз из "тупых" решений и "умных". Так например в простой спальне действительно свет на контроллере может быть лишним. А может и нет идей интересных много, возможно они и общеизвестны, а может и нет .
    А про КНХ и прочие EIB это отдельная тема для разговора, т.к. крайне не гибкое и в разы более дорогостоящее решение
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 31.05.2013 в 14:42.
  3. #123
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    melky, если вы с котлом еще не чего не придумали, то совсем недавно пробовали на котле этой марки следующую вещь, выкрутили родной темп.датчик заместо него заглушку, на выходе контура врезали датчик прикрутили его к ТРМ а релюху заместо выключателя сети на котле, настройки температуры по-максимуму, и получилось управление с ТРМ нагревали до 97,но у нас два контура котла последовательно соединены были, а что мешает на каждый контур поставить по датчику все зависти в ПЛК и обработать как Вам надо?
  4. #124
    Для дачи ну очень удобно! Не нужно тянуть связь, только питание. А его можно получить или из розетки или от солнечной батареи. Да и в масштабах производства превосходный вариант, проверенно! Может быть попросим компанию ОВЕН производить серийно такие вещи?
    Последний раз редактировалось kanadchikov; 12.07.2013 в 11:07.
  5. #125
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Хлопцы!!!
    Есть схемки простые сенсорных выключателей / регуляторов.Правда - регулятор тиристор , надо мост ставить.Я лет сто назад собирал -баловался . Чем не электронный диммер - а-ля рюс . По цене копейки. Выпрямить фазу для освещения не проблемма.
    Блин ... даже сам задумался... и для галогенок пойдет и накаливания.
    Можно буст использовать даже... вообще технологично будет.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 12.07.2013 в 22:04.
  6. #126
    кто как решает проблему повышеного шума магнитных пускателей? Например если брать кнопку "выключить все и поставить на охрану", то нужно обесточивать розетки, люстры и все остальное, но чем это делать? на ум приходит использовать магнитный пускатель, но он должен быть на некислую нагрузку расчитан и очень громко "шлепает", что например в условиях квартиры является большой проблемой. Может кто-то подскажет иные девайсы аналогичные по функционалу пускателю, но которые работают тише.
  7. #127
    13.08.2012
    Питер
    127
    Мне думаются следующие варианты:
    1. Твердотельное реле
    2. Вместо одного большого пускателя - 2-3 мелких.
    Ну, и самое главное - выключить все - это значить уходим из квартиры. Пусть грохочет в пустой квартире..
  8. #128
    22.02.2013
    RZN
    958
    Вариант моторного размыкателя не рассматривается?
  9. #129
    спасибо за твердотельное реле - гляну.
    про грохочет, это в данном конкретном случае допустимо, хотя все равно неприятно, когда у тебя все красиво и понтово, умно и все такое, и тут на тебе шлепает-бахает... Все-таки не промышленный объект. Да и потом со временем пускатели приобретают привычку гудеть.
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 27.09.2013 в 11:25.
  10. #130
    рассматривается все)) немогли бы вы кинуть в личку ссылочку на дынный прибор? а то нагуглить "моторный размыкатель" не получается.
  1. И вновь "Умный ДОМ"
    от Helixa.net в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 08:18
  2. Умный отопитель
    от AI! в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 11:12
  3. умный аквариум
    от jammer77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 19:38
  4. снова про умный дом и плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 22:53
  5. умный дом на плк 100
    от Hyper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 21:43
