Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3111213
Показано с 121 по 127 из 127
Тема: Ошибка "Прибор не подключен"
  1. #121
    ПР110-220.8ДФ.4Р вещица вполне себе надёжная и неприхотливая в работе.
    Но, вот уже приходит вторая с "нуля" и при подключении реле к компу OwenLogic выдаёт ошибку "прибор не подключен".
    первую отправили на завод, поменяли без проблем.
    и вот снова такая "карусель" (((
    блин, ну ведь хорошая вещь ..... жаль отказываться!
  2. #122
    12,153
    Так вы сом порт нужный выберите ..
  3. #123
    Используйте ПР200, вот эта более надёжная штука. А с ПР110/114 я завязал, стоят ненамного дешевле, а неудобств море, и основное как раз то что "прибор не подключен", но два раза проблема оказывалась в ПР-КП20 или как он там, причем предпоследндий раз ПРка была благополучно запрограммирована, а следующая, через полгода, уже не пошла, по причине вышедшего из строя на ровном месте программатора (он просто лежал в коробочке).
    Бояринцев Иван Юрьевич
  4. #124
    12.08.2008
    Белгород
    66
    13 лет прошло... и вот опять 25
    ПР205 "Прибор не подключен" на основном компе...
    На ноуте на чистую винду всё встало и работает.
    А проблема появилась, возможно, после установки codesys 2.3, т.к. до этого на основном компе всё тоже работало
    Сколько у Овена хорошего, столько же и бардака.
    Шаг левой - нормально, шаг правой - грабли. Стабильно.
  5. #125
    Слетает настройка порта подключения, проверьте, вместо Изернета, может слететь на USB например.
  6. #126
    12.08.2008
    Белгород
    66
    всё было проверено 100 раз
    всё по-переустановлено, cds снесён, номера портов менял, удалял, обновлял
  7. #127
    12.08.2008
    Белгород
    66
    прошли сутки, несколько перезагрузок и - о чудо, само заработало
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 22:50
  2. Ошибка: "Прибор вернул nErr: F9"
    от vlkv в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 10:39
  3. программа пишет "прибор выключен"
    от Красноярск в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 13:37
  4. МВА8 - "сырой" прибор
    от CHUGUN в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 13:58
  5. Что значит ошибка "Размер поля данных не соответствует ожидаемому"
    от Сергей_Тула в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 11:38
