Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 161
Тема: Библиотеки
    Подскажите, какие библиотеки для CDS3.5 имеют ПИД-регулятор с автонастройкой коэффициентов?
    Чего от меня хочет owennet3.1.2?
    10,664
    а что будет если RAMP_TIME равно 0 секунд?
    10,664
    ну, вопервых при включении плк эта переменная может иметь изначально нулевое значение, а оператор забудет внести какое нибудь значение, во вторых чтоб не исключать фб из кода я бы например подавал ноль и тогда вместо плавного перехода значение изменилось бы мгновенно
    Подскажите пожалуйста под CD 3.5 есть библиотека для снятия показаний счетчиков Меркурий?
    В 2.3 код открытый, там насколько помню два ФБ всего подправить придется, которые непосредственно используют SysLibCom. Все остальное должно работоспособно без изменений.
    Добрый день, Коллеги,
    Я начал писать на CoDeSys для СПК207 и выяснил, что библиотка OSCAT Building на СПК не работает. Техподдержка говорит, что это из-за отсутствия поддержки в СПК Persistent-переменных. Действительно ли всё так плохо? Или может быть кто-то нашёл способ заставить их работать вместе?
    10,664
    ни разу не встречал в оскат персистентные переменные. Что именно не работает,?какие ошибки выдает? если Вы просто добавляете эту бибку в проект, то и не должно ни чего получиться, экспортируйте нужные поу из среды 2.3 и копипастом перенесить в тройку
    Связь с модулями ADAM-4000 по протоколу DCON возможно в codesys 3.5 реализовать?
    Ручками через SysLibCom можно.
  1. Про библиотеки
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 00:19
  2. ПЛК 304/308 - Библиотеки к ним
    от vlkv в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:55
  3. про Pid из библиотеки
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 11:38
  4. Библиотеки
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 12:15
  5. Cad библиотеки
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 22:10
