Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 31112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 144
Тема: Вопросы по теме метрология и сертификация
  1. #121
    9,898
    Я вот тоже сразу не поверил, оказывается СИ8(счётчик) является средством измерения(в одной из тем увидел), там тоже только дискретные входа, раньше думал, что средства измерения - это что-то аналоговое, оказывается не совсем так!
  2. #122
    Смотря в каком режиме.
    Встроенный в СИ8 таймер позволяет использовать прибор в качестве счетчика наработки, расходомера или для определения скорости вращения вала.
    Вот этот таймер метрологически проверяется.
  3. #123
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    292
    Полагаю, ASo сделал описку, а именно, вместо поверки написал проверяется.
  4. #124
    Добрый день! Есть ли сертификат о типовом одобрении морским регистром на ПРОГРАММИРУЕМЫЕ РЕЛЕ?
  5. #125
    Свидетельства о типовом одобрении на программируемые нет, к сожалению.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  6. #126
    Вопрос по способу поверки счетчика импульсов СИ20.
    В методике написано подключить выход генератора (например 1кГц, 10 В) к счетному входу счетчика. При подключении генератора к СИ20 - сигнал подаем на 9 конт. СИ20, а как соединить Общий от генератора с СИ20 (подаем на конт. 8)? При данном подключении и вышеупомянутых параметрах сигнала счетчик не считает. Хотя при проверке с подключением простых кнопочных выключателей процесс счета происходит (от внутреннего источника 24 В).
  7. #127
    Цитата Сообщение от Юрий969 Посмотреть сообщение
    Общий провод генератора импульсов надо подключить к контакту 13.
  8. #128
    А 13 тут при чем? 13-14 это БП, он тут ни причем. Попробуйте или поменять 8-9 (полярность генератора), и проверте напряжение генератора под нагрузкой входа СИ20.
  9. #129
    Petrovi4, я смотрю ты не схемотехник. 13 - это общий провод входной цепи СИ20. Генератор относительно общего провода должен выдавать импульсы положительной полярности с номинальной амплитудой импульсов 24 В. Короче говоря, генератор импульсов должен быть подключен как активный датчик.
    • Тип файла: png 33.png (2.0 Кб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось IVM; 07.08.2020 в 13:38.
  10. #130
    Чего? А что же тогда рисуеш схему как для пассивного? И с каких это блин пор общий провод изолированного БП стал общим проводом прибора? И зачем тогда 8 пин сделан? Товарищъ схемотехник.
  1. Сертификация блока сетевого фильтра БСФ-Д3
    от victor_al в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 17:21
  2. сертификация / метрология
    от С.Еременко в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 18:13
  3. сертификация приборов овен
    от Dima_31 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 16:49
  4. Изображение в теме
    от Мухин Сергей в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 09:39
  5. Вопросы
