Страница 129 из 161 ПерваяПервая ... 2979119127128129130131139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    1.7 build 50 beta
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от dem256 Посмотреть сообщение
    1.7 build 50 beta
    Уже больше года работаем на 51.
    Доброго времени суток
    Вопросик по времени цикла у ПР114. Хотим сделать на нем максимально-токовую защиту тиристора. Суть: с токовых трансов подаем на аналоговые входы сигнал напряжения, программа сравнивает значения с уставкой и отключает выход, если значение больше уставки.
    Так вот, как оценить время цикла в такой программе? По документации время обновления аналоговых входов 1 мс, вроде подходит. А как узнать, за сколько времени ПР114 будет проходить цикл?
    13,555
    taranur это зависит только от сложности программы, количества FB в ней.
    Всю сложность я указал: значение аналогового входа сравниваем с уставкой и коммутируем дискретный выход: блоки преобразования значений (to int и to float, компаратор), необходимые для сравнения
    Последний раз редактировалось taranur; 31.03.2015 в 10:21.
    20.11.2011
    2,548
    Если это вся программа, то её работа будет выполнена за 1 цикл.Сравнение.JPG
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 31.03.2015 в 12:02.
    А в мс это сколько будет? Где можно найти время выполнения команд? И как вы 123 написали? У меня он просит блок "to float"
    20.11.2011
    2,548
    В свойствах константы, выбираете тип константы и задаёте значение.
    Быстрее времени срабатывания выходного реле.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 31.03.2015 в 13:47.
    12,151
    И как ,удачная ?Все работает как задумали ?
    В симуляторе отдельно макросы, вроде, работают. Целиком проект в симуляторе очень тормозит. Попробую в железо залить.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
