Страница 128 из 883 ПерваяПервая ... 2878118126127128129130138178228628 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 8822
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #1271
    Самый дешёвый вариант расширить выхода - купить МР1. Или несколько МР1. От ПР прекрасно будет работать.
  2. #1272
    Доброго вечера господа , я правильно понимаю , что на пр110 ни как не расширить количество входов дополнительным модулем или связать два пр в одном проекте ?
  3. #1273
    12,153
    можно связать 2 пр110 (нужен 1вход и 1выход-транзисторный ,если нужно быстродействие ) с помощью макросов
  4. #1274
    И как его подключать? Особенно несколько МР1, позвольте поинтересоваться?
    Последний раз редактировалось Мордорец; 13.01.2015 в 22:40.
  5. #1275
    Кстати вопрос к разработчикам, а возможно ли теоретически подключение МР1, к ПР110/ПР114? И возможно ли открытие протокола обмена модуля с ведущим устройством для создания соответствующего макроса?
  6. #1276
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- и какое быстродействие?
  7. #1277
    Протокол там простой, по SPI предаётся (в зависимости от модификации) 1 или 2 байта.
    в старом МР1 был 1 байт - значения выходов
    в новом МР1 - 2 байта - значения выходов и контрольная сумма.(он работает и в режиме старого с 1 байтом)
    требуется 3 канала управления, SCLK, SDO, CS.
    Соответственно для 2-х МР1 - +1 канал на 2-й чип-селект и т.д.
    даже на релейных выходах реально добиться более 1 обновления выходов в секунду на 1 МР1 (если требуется)
    Если интересно - выложу код функции для формирования посылки.
  8. #1278
    Цена, быстродействие...
    Сбой/отказ программируемого реле во время работы - поведение модуля? - вот критерий выбора. Всё остальное вторично.
  9. #1279
    Цена в прайсе.
    Описание МР1 - в каталоге. Потратьте 5 минут на изучение
  10. #1280
    PHP код:
    unsigned char temp_MR1_value//Значение для сдвига
    #define MR1_STROB_HI        (17)
    void Poll_MR1 (void)
        if  (
    MR1_state<MR1_STROB_HI)  {
            if (
    MR1_state&0x01)  {   // clock hi
    CLOCK_HI(); // линия тактирования -> "1"
    temp_MR1_value <<= 1// выборка очередного бита
    }else{                  // clock lo
    CLOCK_LO(); // линия тактирования -> "0"
    if (temp_MR1_value 0x80DATA_HI(); // старший бит равен "1"
    else DATA_LO(); // старший бит равен "0"
        }else if (
    MR1_state==MR1_STROB_HI) {
    STROBE_HI(); // линия установки выхода -> "1"
    }else{
    temp_MR1_value=MR1_value//Берем новое значение
    STROBE_LO(); // линия установки выхода -> "0"
    MR1_state=-1;
    MR1_state++;
    МР1 ставить в режим "Compatibility"
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 14.01.2015 в 12:55.
    Ответов: 8729
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 19:11
    Ответов: 11861
    Последнее сообщение: 12.03.2026, 13:41
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
