Страница 128 из 784 ПерваяПервая ... 2878118126127128129130138178228628 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1271
    Можно. Для этого в настройках фильтра нужно указать источник сообщений - нужный вам объект.
    Спасибо. Как раз то, чего не хватало.
  2. #1272
    Здравствуйте! Читал, что в MasterSCADA можно связывать переменные (скажем, OPC переменную и значение в дереве объектов) в режиме разработки при помощи скрипта. Можете сделать пример такого скрипта?
  3. #1273
    К MasterSCADA прилагаются учебные проекты (одноименная вкладка окна открытия проекта). Там есть проект "Демонстрация скрипта".
    В объект "образцы" есть скрипт который в том числе устанавливает связи с ОРС переменными.
  4. #1274
    Благодарствую!
  5. #1275
    Здравствуйте. Не знаю может уже задавали подобный вопрос, но все же. Имеется датчик уровня со шкалой 0-10 м., а сама емкость 4 метра высотой. Как можно сделать чтобы на мнемосхе уровень в ФБ "Емкость" карректно отаброжался?
  6. #1276
    Что поступает в MasterSCADA? 0 - 10 Метров? И нужно ограничить значение 4 метрами?
    Тогда просто делаете шкалу 0-4 метра, и назначаете ее переменной.
  7. #1277
    Спасибо, помогло.
  8. #1278
    Еще тогда другой вопрос. У меня в протоколе работы постоянно вылезает ошибка ФБ "регулятора". Пишет - шкалы задания и параметра не совпадают, хотя проверил не один раз шкалы выставлены одинаковые.
  9. #1279
    Выложите ваш проект. Выполните Проект - Экспортировать. Укажите путь к регулятору.
  10. #1280
    Пути к регуляторам:
    Разложение. Регулятор уровня в сепараторе
    Разложение. Регулятор щелока на нейтрализацию
    Разложение. Регулятор воды на разбавление мыла
    Разложение. рН реакционной смеси
    Остальные регуляторы почему то не ругаются.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
