Страница 127 из 784 ПерваяПервая ... 2777117125126127128129137177227627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1261
    Как именно вы сделали второй график?
    Вам нужно добавить "Зависимость графиков", это делается на продвинутом уровне - контекстное меню - добавить - операция - зависимость. Затем в свойствах добавленного пера задаете аргумент Х и Y.
  2. #1262
    Здравствуйте!
    Возможно добавить запись в журнал, время начала и конца события указать свои?
  3. #1263
    Если обновить версию MS проект реализованный в предыдущей версии 100% будет корректно работать?
  4. #1264
    Я не так написал, не график, а линейная диаграмма. На второй странице отчета у меня первая диаграмма с осью абсцисс - время, а на третьей странице вторая диаграмма с двумя параметрами один по X второй по Y. Добавил я ее через меню компоненты - диаграмма. Вот только вторая диаграмма упрямо копирует первую, несмотря на то, что, на оси абсцисс задано не время, а второй параметр.
  5. #1265
    Странно, поменял местами параметры на координатах, то, что было на X перенес на Y и на оборот, и заработало. Теперь вопрос, столкнулся с тем, что при предварительном просмотре отчета, он берет данные для построения диаграммы за все время. Хоть я и устанавливал хранить данные за один день, он берет за все время. Данных много и компьютер уходит в ступор на 5 минут. Возможно, ли ему почистить архив. Или может, есть другая возможность ограничивать количество данных для предварительного просмотра отчета?
  6. #1266
    А, дошло. На диаграмме в отчете скада рисует график с привязкой ко времени, только расставляет потом значения по оси абсцисс как ей удобно. Может быть, пол координаты нули, а потом на увеличение. Вопрос, как сделать, чтобы это было нормально. Ноль на оси абсцисс был только в одном месте, а не раскидан по всей координате?
  7. #1267
    Это не правильное решение - нужно использовать параметры источника "Начало" и "Конец". Привяжите их к переменным времени в дереве объектов и таким образом ограничивайте выборку данных из архива.
    Попробуйте воспользоваться сортировкой. В настройках диаграммы есть настройка "Сортировать по".
  8. #1268
    Можно сделать это при помощи модуля событие.
    Воспользуйтесь ФБ "Уставновка метки времени" - данный ФБ позволяет задать на выход нужную метку времени. Перетащите выход этого ФБ в формулу события, и задайте на этой же странице настройку "Наследовать отметку времени" - от выхода ФБ.
    Да, будет.
  9. #1269
    Где можно почитать про работу с журналом?
    Как ни пытался крутить его, никаких сообщений не выводится.
    Или может быть подскажете какие действия надо совершить чтобы заставить его работать?
    Забыл уточнить. Интересует можно ли во вложенных объектах вывести журнал родительского объекта.
    Последний раз редактировалось SokolovS; 10.03.2014 в 11:51.
  10. #1270
    Посмотрите наши видеопримеры по журналу событий:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Можно. Для этого в настройках фильтра нужно указать источник сообщений - нужный вам объект.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
