Страница 125 из 467 ПерваяПервая ... 2575115123124125126127135175225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 5283
Тема: ПР200
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Ну вот, что пока получилось
    Зачем делаете масло масляным, помеченные элементы лишние. Они ничего не дают, кроме утяжеления программы.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Ну вроде антидребезг хотел сделать, получилось как всегда
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 13.05.2016 в 04:47.
    20.11.2011
    2,552
    В качестве анти дребезга используется таймер TON.
    20.11.2011
    2,552
    Вот эти элементы тоже лишние.
    20.11.2011
    2,552
    И макрос fSEL вот так проще.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Спасибо за помощь, а как с экранами, я правильно сделал?
    ПР200: Если работая, выдавал с АО ток, то при выключении ПР этот ток остается! Питание токовой цепи АО - внешнее. Вот это прикол! Это как же ему удается сохранять ток? У меня весь критерий индикации что блок работает был построен на том что ток с АО неработающего ПР200 меньше 4мА. Так и задумано, что ток "замерзает"? Но он же неуправляемый, при отключенном ПР. Почему не становится "0"? Если посли выключения ПР отключить и снова включить внешнее питание токовой цепи, то ток становится 3,8мА.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 19.05.2016 в 16:18.
    12,153
    запитайте внешний ИП от тех же цепей ,что и питание ПР ...
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Просто кусок вырван из проекта с 3-мя котлами, поправим
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 13.05.2016 в 04:33.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Так кто ни будь скажет с экранами получилось или нет?
