Страница 124 из 348 ПерваяПервая ... 2474114122123124125126134174224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 3477
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #1231
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Анатолий и что это было? Интересно просто !
  2. #1232
    12,159
    Каскада работает по модбасу ,а домофоны нет .Поэтому соединить их не видится возможным .А вот сделать домофон на каскаде можно ,использовав видео камеру вайфай с видео потоком и устройство ,например Беспроводной модуль ввода/вывода IOKA 1111 для кнопки и открытия замка ...
    Сейчас сделал макет домофона ,но нечем заснять -смартфон и планшет заняты под домофон .
    Суть идеи - на недорогой смартфон устанавливаем https://play.google.com/store/apps/d...miv.rtspcamera
    Она может работать в фоновом режиме ,когда запущена Каскада (надо установить) ,в проекте на смартфоне (панель управления) ставим цифровой задатчик и кнопку.При нажатии на кнопку раздается звонок (компонент каскады). А на планшете дома ,в установленной каскаде через компонент ВИДЕО наблюдаем(и слышим) что у входных дверей ,при нажатии звонка в панели он звенит на планшете (передается как звук вместе с видео) .Нажимает кнопку на планшете Открыть и ардуино открывает замок (по вайфай) естественно все андроиды и контроллер в одной сети . Таким образом не нужна отдельная камера ,кнопки ,кодовый замок ...К вечеру засниму концепт
  3. #1233
    12,159
    Это у вас надо спросить что у вас телефоном Может блокировки всякие интернета сейчас гуляют ...
  4. #1234
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Одно слово "мистика"
  5. #1235
    12,159
    Уточнил у программиста -он перезагрузил сервер .Какой то баг ,наверное ,но на то оно и альфа тестирование ,пока сделаем автоперезагрузку ночную сервера и будем нарабатывать статистику ...
  6. #1236
    12,159
    А вот и видео концепции домофона беспроводного
    Кроме того при такой концепции можно открыть входную дверь из браузера любого телефона (в пределах локальной сети) и не нужно бежать к домофону ...сломя голову из любой комнаты (этажа)
    Последний раз редактировалось rovki; 03.05.2018 в 18:05.
  7. #1237
    Отличная идея
    Но у меня задача посложнее: нужно привязать планшет с КаСкадой к уже установленной застройщиком многоквартирной вызывной панели (105 квартир), думаю с помощью старой доброй ардуинки, получится смастерить какой-нить аля преобразователь сигналов, а у Вас спрашивал в надежде, что кто-то уже подобную задачу решал.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  8. #1238
    12,159
    А что нужно преобразовать ?
  9. #1239
    К домофонной панели в квартире подключается 4ре провода: AUDIO, GND, +12, VIDEO.
    + если я правильно понял, то по проводу AUDIO по мимо передачи звука, еще формируются команды вызова и открытия замка.
    И видимо нужен некий преобразователь(конвертер): "AUDI и VIDEO <--> USB".
  10. #1240
    13,609
    Pavel_ , есть для многоквартирников SIP шлюз, может это надо примастырить ?
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
