Страница 124 из 784 ПерваяПервая ... 2474114122123124125126134174224624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1231
    Думаю, понятно будет
  2. #1232
    В верхней части панели свойств мнемосхемы, рядом с вкладкой "Элементы" есть вкладка "Входы". Вы можете на этой вкладке сменить имя входа или удалить его, и добавить новый.
  3. #1233
    Доброе утро! Из-за чего могут возникнуть сообщения об ошибках? Выходят при пропадании связи, но в других проектах такого не наблюдалось. Сообщения выходят не для всех переменных (в проекте их 1611). Экспортированный файл журнала прилагаю
    Последний раз редактировалось peacemaker; 28.02.2014 в 08:30.
  4. #1234
    Так и должно быть - если нет связи, меняется признак качества. Меняется признак качества - появляется сообщение.
  5. #1235
    При плохом качестве переменной, значение в поле вывода на мнемосхеме отображается с подчеркиванием, хотя я не задавал такое поведениенекорр.GIF
    Если вручную установить значение соответствующей OPC переменной, подчеркивание исчезает.
  6. #1236
    Это стандартное поведение скады - так отображаются недостоверные признаки качества.
  7. #1237
    при тех же самых настройках, на другом компьютере подчеркивание не отображается... Ладно другой вопрос: какие преимущества дает включение запрета использования некачественных значений в свойствах OPC сервера? Если включить это свойство, требуется ли повторная проверка качества переменных?
  8. #1238
    Из справки:
    Установка этого флага позволяет запретить использование недостоверных данных, присылаемых OPC-сервером (данные считаются недостоверными, если они имеют "плохой" признак качества).
    То есть значение которое имеет переменная с плохим признаком качества, не считается за достоверное в объектах и игнорируется при расчетах.
    Также если признак качества станет плохим, то на мнемосхеме будет висеть последнее значение с качеством "норма", но оно будет подчеркнуто.
  9. #1239
  10. #1240
    Здравствуйте!
    Если одно и тоже сообщение попадает в разные журналы, в памяти храниться в одном месте или разных?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
