Страница 123 из 419 ПерваяПервая ... 2373113121122123124125133173223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
    9,968
    Вот пример, как я упаковывал-распаковывал 4 переменные диапазона 0-255 в одну 32 битную переменную, по аналогии можно упаковать восемь 2-х битных переменных в одну 16-ти битную или 16 переменных в одну 32-х битную переменную!
    Короче, здесь глаза разбегаются от вариантов:
    Упаковка-распаковка.owl
    OK, спасибо. Завтра буду разбираться.
    9,968
    Это один из вариантов, не самый простой, вот ещё один вариант, попроще:
    Упаковка-распаковка_6.owl
    Т.е. для моих двух бит будет достаточно вот этого?
    9,968
    Если Вы хотите сделать универсальный макрос для упаковки-распаковки двухбитных переменных(диапазона 0-3) в одну 16(32)-битную переменную, то ещё необходимо в свойства макроса добавить номера извлекаемых-вставляемых бит, аналогично как у меня в примере!
    три целочисленных
    Надо 24. Наверно слишком много будет вычислений.
    Что-то я туплю.
    9,968
    Что-то я туплю.
    Наверно и подписать надо по-человечьи, чтобы не попутать, например так:
    13,611
    Если в свойствах макроса нигде нет удаления пароля, просто создайте новый свой и перетащите все туда и сохраните новый макрос.
    Цитата Сообщение от capzap
    больше читать надо, начиная с информатики
    Я как бы в курсе. Вы сколько занимаетесь программированием ПЛК, ПР, если не секрет?
    Я - 1,5 года, когда получается. Я не инженер АСУ и не занимаюсь разработкой. У меня непосредственных должностных хватает. Так, что я понимаю, что мои знания в данном вопросе начальные. Поэтому и спрашиваю в теме "разные вопросы новичка".
    Последний раз редактировалось stanislau; 25.02.2020 в 23:27.
    Доброго дня.
    Подскажите такую безделицу. В ОЛ нужно чтобы
    Нажали вход первый раз, включился выход 1, отпустили выключился.
    Нажали второй раз включился выход 2, отпустили выключился.
    И так далее по кругу выход 1-2-1-2..
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 07.03.2020 в 13:53.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
