Страница 122 из 131 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 1510
Тема: ПР205
    13,612
    ASo тут вы не правы, с телефонами всегда должны идти полноценные кабели, так как должен быть выбор при подключении, только зарядка, копирование файлов и т.д.
    Другой вопрос, что с мини USB и телефонов то уже нет давно.
    Здравствуйте !
    "Проверяется элементарно - подключите этим кабелем телефон к компьютеру в режиме передачи данных. Если не подключится - то вот причина".
    Нет не в этом причина, через кабель вижу и файлы на телефоне и
    заряжаю телефон ! Выше писал, что подключая кабель с ПР100 и 102 появляется сом-порт в диспетчере, Owen Logic видит приборы !
    При подключении этим же кабелем, но уже
    ПР205 не возникает сом-порт в диспетчере.
    коndor3000 имеете в виду фирменный, значит шнур (кабель микро-USB),
    который выпущен под какой-то конкретный телефон ?
    Хоть какое нибудь устройство при подключении этим кабелем ПР205 в диспетчере возникает?
    Не под конкретный телефон, а просто качественный кабель. Тут один писал, 9 шнуров поменял, только 10 заработал.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.07.2026 в 08:11.
    При подключении этим же кабелем, но уже ПР205 не возникает сом-порт в диспетчере.
    а драйвер то стоить под 205?
    13,612
    In_Da_Cher_A ну а если не стоит, и че? не должно появляться неопознанное устройство? хотя давненько я не видел устройств, которые вообще не опознаются, пока драйвер не поставишь....
    да хз что у него там с виндой и кто занял юсб порт
    под ПЛК 1хх овен же так и не смог подружить драйвер с виндой нормально, даже выпускал бумажку что делать если плк перестал соединяться по юсб и в диспетчере жёлтый треугольник
    такой глюк происходил регулярно, когда в один юсб порт много чего коннектишь постоянно, потом через пару месяцев лезешь с плк а он не стыкуется и всё и наплевать винде что драйвер уже несколько лет стоит и вроде всё десять раз уже работало без проблем на десятке плк - жёлтый треугольник и готово лезь удалять и заново всё ставить полностью
    может и у него так
    Здравствуйте !
    Разобрался. Дело не в кабеле, а именно в разьеме микро-USB на корпусе ПР205.
    До сих пор разьем микро-USB (male) на кабеле втыкал в
    микро-USB (female) на корпусе ПР до конца, т .е. до упора, так было с пятью ПР100 и одним ПР102.
    Здесь же при при втыкании до упора, com-порт в диспетчере не создается и
    создается при плавном вытаскивании разьема кабеля из разьема прибора ,т.е. когда разьем кабеля
    всунут только наполовину в разьем прибора, только тогда коннект есть.
    Ну никак разьем на корпусе ПР205 не может быть "подразбит", потому что уже при
    первой попытке увидеть ПР в Owen Logic было именно так (com-порт в диспетчере не создавался).
    13,612
    Значит разъемы в партии попались Г... Раз они себя так ведут.
    Рекламацию официальную. Что за фокусы... Никакого нормоконтроль...
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
