Страница 121 из 131 ПерваяПервая ... 2171111119120121122123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 1510
Тема: ПР205
    Цитата Сообщение от AHom Посмотреть сообщение
    Но не совсем понял, что значит "надо выбрать вручную из списка уже установленных," о каком списке идет речь ?
    Или имеете в виду, что если после подключения устройства (в данном случае кабеля к ПР205 с прибором) в диспетчере устройств возникает красный вопросительный знак, то тогда нужно выбрать вручную из списка уже установленных ?
    Бывает в диспетчере новые ком порты определяются автоматом с большим номером, а по от овен может дальше определённого просто не видеть. И в диспетчере нужно порту дать номер ближе к единичным руками. Было с другим софтом, может с этим такое же дело...
    Так чтобы в диспетчере дать порту номер ближе к
    едининичным, это сом-порт должен возникнуть
    в диспетчере. При подключении кабеля микро-USB c
    ПР205 он не возникает !
    Здравствуйте !
    Конечно будут пробовать подключать кабель
    микро-USB к ПР205, но пока это ни к чему не
    приводит, вообще не возникает в диспетчере
    комьютера никакого сом-порта при
    подключении прибора. Может быть остались у кого-нибудь мысли по
    этому поводу ?
    Здравствуйте !
    этому поводу ?
    При исправном ПР, не работать может из за кабеля, меняйте кабель (только фирменный) или проверьте на другом компе.
    У меня отлично работает фирменный кабель от телефона.
    За неделю можно было уже проверить 100 раз.
    Также можно было уже подключиться по Изернет, по заводскому IP.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.07.2026 в 13:38.
    Именно так и сделал уже, подключился к прибору по Ethernet
    и залил в него программу управления приточно- вытяжной
    установкой !
    И у меня кабель от телефона и даже не один.Можете направить ссылку
    на фирменный кабель микро-USB ?
    На другом компе пока не проверял.
    С определенной долей вероятности, у Вас кабели только для зарядки телефона. Т.е. только 2 жилы в кабеле. Проверяется элементарно - подключите этим кабелем телефон к компьютеру в режиме передачи данных. Если не подключится - то вот причина.
    Экономят все, а полный кабель производитель телефона Вам юридически не обещал.
    Последний раз редактировалось ASo; 17.07.2026 в 07:46.
    Телефон старый, где ссылку взять?
    Зайдите в любой салон связи и купите фирменный шнур не за 50 рублей, а за 500-700.
    У меня шнур от старого Xiaomi Redmi Note 5, длина 1 метр
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.07.2026 в 18:26.
    Здравствуйте. Подскажите ПР225 измеряет аналоговыми входами сопротивление. А то на сайте ее страницы разная информация.11.png12.png
    Создайте проект с ПР225 и посмотрите какие типы датчиков можно выбрать для AI,
    0-300 КОм точно есть, как и Pt1000, NTC (2-50 КОм)
    Плохо измеряет только менее 400 Ом
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.07.2026 в 17:34.
    Вроде всё расписано в рэ...
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
