Реализовать можно!
Реализовать можно!
Тянуть 8 проводов с датчиков и 8 проводов управления нагревателями не проблемно ?Тогда поставьте 2 ПР114 и 2Ип320 на 1 и2 этажи ,на каждый этаж по ПРки и ИПшки....
Провода без проблем. А если 2 ПР114, 2 ПМ01-485 для связки по 485, блок питания на 24V для датчиков и панели и одну панель ИП320 (на первом этаже) + управление с диспетчерской по 485. Такая схема жизнеспособна???
С Уважением Сергей.
Нужно 2 ПР, 2ПРМИ485, 1ИП320 или комп с мастер скадой
Вот это хороший ответ. Блок питания всё равно нужен для питания термо датчиков. Да и ИП320 от 24 питается. Теперь будем искать кто напишет прогу для этого всего. Спасибо огромное за ответ.
С Уважением Сергей.
Только к термодатчику нужно еще нормирующий преобразователь ,Которые можно запитать от ИП встроенного в Пр114 .
Спасибо огромное. Сколько примерно стоит написать программу под это вот предложение?? Извините если не в тему
Последний раз редактировалось pustelga323; 26.11.2014 в 09:17.
доброго всем. задача - управление тэнами.
три группы одинаковых по мощности тэнов.
1 - управляется плавно, ттр с входом 0-10в, она работает от 0,01 до 33% мощности. и на дорегулирование (к ступеням 2 и 3).
2 - контактор, от 33,1 до 66%
3 - контактор, от 66,1 до 100%.
смысл в том, что при наличии какого либо промежуточного значения, к примеру 42% - должны быть включены ступень 2 и ступень 1 на 9%, или при 86% - ступень 2, 3 и ступень 1 на 20%.
смущает значение "4,9Е-0,1". что то знакомое, а что это вспомнить не могу. в реальности будет работать или нет? и что это за значение. возникает не во всем диапазоне, а при операциях деления с разностью с периодом.
