Страница 1 из 117 1231151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1349
Тема: Hardella IDE
    Lightbulb Hardella IDE
    Планирую использовать ПЛК110, посмотрел на CoDeSys 2.3 и нахожусь в шоковом состоянии.
    Как можно программировать в среде, в которой нет автодополнения, нет подсказок обязательных/опциональных параметров, нет возможности "найти все использования функции", нет возможности переименовать POU?
    Собственно, вопрос: только мне редактор CoDeSys'а кажется невыносимым?
    Что если сделать среду с нормальным автодополнением? Будет успех?
    Сделать "автодополнение для ST/CFC" легко -- язык простой.
    Есть желающие попробовать/обкатать?
    Что ещё нужно для полного счастья?
    Текущая версия: https://hardella.com/download
    Видеопример "создаём проект": https://www.youtube.com/watch?v=zCUL...ature=youtu.be
    UPD 20 мар 2017: v1.7.0
    PRU: Поправлен обмен PRU-host (в 1.6.2 был сломан)
    PRU: Поправлен блок PDM_DW (он работал наоборот)
    PRU: Статистика времени длительности работы PRU цикла в online режиме
    ST: Возможность добавления комментариев справа от точки с запятой, IF, ELSIF, т.п.
    UPD 24 янв 2017: v1.6.2
    Регистронезависимый ввод (т.е. можно писать bool, и среда поправит на BOOL)
    PRU: разделение MemoryTransfer на MemoryRead и MemoryWrite
    PRU: Подключать библиотеку pruAccessLib.lib больше не требуется
    Убраны лишние скобки после операции NOT
    CoDeSys: поддержка PLC100 таргетов в демо проекте
    UPD 25 дек 2016: v1.6.1
    При замене TON(...) -> TOF(...) параметры не краснеют как раньше
    Введён в строй механизм автообновлений
    UPD 19 дек 2016: v1.6.0
    Теперь можно программировать оба PRU ядра
    Расширена библиотека встроенных блоков
    Добавлена документация: https://hardella.com/docs/introduction
    Добавлены встроенные примеры (при создании проекта)
    UPD 27 окт 2016: v1.5.0
    Добавлен режим PRU программирования (управления быстрыми входами-выходами ПЛК110М02)
    Демо-проект для работы с КДС сломался. Т.е. версия подходит только для PRU программирования.
    Демо "создаём PRU проект": http://recordit.co/beYcl4OfDO (в виде анимированного gif: http://g.recordit.co/beYcl4OfDO.gif)
    UPD 12 июн 2016: v1.4.0
    Сделал логотип: logo_with_text_436x206.png
    Экран загрузки: splash@2x.png
    Экран приветствия: welcome_screen.png
    UPD 30 апр 2016: v1.3.0
    Появилась кнопка "создать проект с лампочкой": https://youtu.be/zCULGT3yZwA
    UPD 22 мар 2016: v1.2.0
    Заработал пример с "кнопкой, TON и лампочкой": http://recordit.co/bJe2u0b3xy
    Кнопка привязывается к DI1, лампочка -- к DO1.
    Картинка: plc_cfg.png
    остальные новости:
    UPD 12 мар 2016
    Редактирование PLC configuration: http://recordit.co/23jp25ziAh
    UPD 24 фев 2016
    Первые шаги импорта PLC Target файлов (*.cfg): http://recordit.co/WbJeBXABXN
    UPD 15 фев 2016
    Редактор CFC: http://recordit.co/2Itr7umnlo
    Редактор диаграмм, конечно, совсем сырой, но интеграция с остальными POU работает. Например, меняем добавляем/удаляем input/output переменную -- на CFC добавляется вход-выход.
    Тут: https://github.com/vlsi/ide61131/releases/tag/v1.2.0
    UPD 14 фев 2016
    указатели: http://recordit.co/U6TTCkqOI4
    массивы, структуры, перечисления: http://recordit.co/ijjFqJuiZv
    CASE
    Тут: https://github.com/vlsi/ide61131/releases/tag/v1.1.0
    UPD 10 фев 2016
    1-ая версия, которую можно пощупать: https://github.com/vlsi/ide61131/releases/tag/v1.0.0
    Инструкция тут: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post197300
    UPD 18 янв 2016
    "Импорт библиотек": http://recordit.co/kSuJuPbMSA
    UPD 11 янв 2016
    Картинки "как выглядит" среда: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post191796
    Видео "интеграция с CoDeSys": http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post192243
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post192291
    Видео "поиск использований": http://recordit.co/rx38caMeIA
    Видео "переименование переменных": http://recordit.co/g1qQlwj1Co
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 20.03.2017 в 14:12. Причина: обновление Hardella 1.7.0
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Я думаю такое не будет пользоваться популярностью... сильно. Тут обычно мало код пишется. Обычно из старых проектов, которые еже во многих местах работает, копипастится все в один и проверяется. Тем более ST - это не совсем то для чего делался МЭК 61131-3 Вот LAD и тд - это тот самый уровень.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    режиме "нормальный редактор -> экспорт в codesys " будет удобнее
    ..до первого пнр в полях.
    Не в смысле что проблемы с программированием, это тут далеко не узкое место, а в смысле что вдруг обнаружится - датчик не di а ai...
    вот например
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22990
    Программирования - на 10-30минут. Ну станет 5-15минут. Это серьезно. Только сутки выяснять/уточнять надо - что есть, и что хотят.
    Последний раз редактировалось Валенок; 28.12.2015 в 00:53.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Среду можно на основе такого проекта сделать: http://mbeddr.com/index.html
    Сделать "автодополнение для ST" легко -- язык простой.
    Думаю, даже в режиме "нормальный редактор -> экспорт в codesys" будет удобнее, чем в codesys сейчас.
    Есть желающие попробовать/обкатать такое?
    Как это нет возможности переименовать POU? пр. кн. мыши не пробовали на POU? главный только нельзя.
    Нет автодополнения? читать дальше не стал, человек тупо наезжает на среду разработки с которой работать не умеет, все как и везде ctrl+пробел.
    Да, не очень удобно, табуляция в ручную и много еще чего, но выбирать не приходится, к сожалению.
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Понять бы с чем Вы пытаетесь сравнить программирование ПЛК?
    Это намеренно все сокращено и урезано в соответствии с МЭК 61131-3.
    Понятно, что языковые возможности специально урезаны.
    Я сравниваю с IntelliJ IDEA: https://dzone.com/articles/top-20-co...-intellij-idea, https://www.jetbrains.com/idea/
    Даже если по английски не читаете, по картинкам понятно, что там совсем другой класс.
    Нет анимационных таблиц.
    Это что такое?
    И что? Разве использования этого POU переименовались?
    У меня вот нет (CS 2.3 из wine)
    А переменную переименовать?
    Ведь, понятные названия сильно повышают читабельность, а, значит, и надёжность.
    Смотрю я на проект там написано такое:
    dim1 : Dimmer_12L; (* это для вкл/выкл диммируемого света*)
    Внимание, вопрос: как мне перейти к этому самому "Dimmer_12L"?
    Нет автодополнения?
    Я смотрел справку и пробовал "F2". Ну не хочет это автодополнение появляться.
    Максимум что получилось -- открыть окно со списком вообще всех переменных/функций (input assisstant).
    Но, блин, это далеко не то же самое, когда пишешь, а оно тебе подсказывает как пишется переменная.
    Здесь, возможно, сказывается то, что я запускаю из MacOS через wine. Да, на ctrl+пробел экран смаргивает, но мне то от этого не легче...
    Так я и говорю, что можно себе нормальную среду сделать.
    Так всегда.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    Так всегда.
    Ну вот и нафига эта экономия на спичках ? Затратить на задачу 24,5 часа или (применив не спорю хорошие вещи) затратить 24,25 часа.
    Вы пытаетесь сделать эдакое стильное рабочее место дровосека со специальным модным крепежом топора и пилы.
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Сделай и успокойся. Если больше делать нечего.
    Не, если никто кроме меня пользоваться не будет, то всё-таки лень пока перевешивает
    Баловство это))
    Ну сравнили вы с Idea! круче-то и нет никого.
    Codesys v2, как я понимаю, тянется в режиме минимальной поддержки, основные силы в v3, а там чуть получше. Хотя тоже страх конечно...
    Но тул не будет самодостаточным, потому что:
    1 конфигурация ПЛК не будет поддержана (да ведь?)
    2 графические языки не будут поддержаны (да ведь?)
    3 задолбаемся передавать сорцы на компиляцию, CDS мне показалось весьма слабо умеет работать в пакетном режиме.
    Я вот резко стал пользоваться SFC, мне так удобнее обсуждать с заказчиком постановку задачи. Наколбасить все в ST не вопрос, но сдача работы будет очень формальной и непростой тогда.
    Так что со средой я смирился. В конце концов, это не сильно хуже классического Multiedit'а и точно лучше нотепада ))
    А вот тестового фреймворка не хватает. Мне кажется его и нет толком, и вот там усилия имели бы некоторый смысл.
    PS А еще с контролем версий полный атас. Работающий ENI сервер продают толи за полторы тыщи евро, толи за 2.5, и это будет интерфейс к Sourcesafe ))
    Но тут я бы и браться не стал -- хороший дифф для визуально-представляемых компонентов тянет на революцию в индустрии. Если есть идеи, как это делать -- то надо пробовать сразу в CAD системах или фотошопе, бабло можно грести лопатой. Сериализовать в XML и показать дифф там -- плохая идея, потому что ничерта не понятно будет, что это в реале означает.
    Последний раз редактировалось rapucha; 28.12.2015 в 14:53.
    Обычно заказчика волнует только один вопрос: соответствует ли то, что делает система управления тому, что записано в ТЗ.
    10,664
    ну и как Вы растолковываете заказчику, далекому от программирования, вопросы которые сами здесь задавали недавно по SFC?
