Страница 12 из 30 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 318
Тема: OwenLogic 1.3
    21.01.2011
    еБург
    890
    ИМХО неправильно это....
    а вот ещё на тему стека ))
    в одном случае есть переполнение, в другом нет!
    это я как бывший программер, в т.ч. на языке "Форт" (там все операции делаются со стеком)
    понял "заочно", что скорее всего есть такая "фича"
    (думал, пока ехал в транспорте, а ща проэкспериментировал, и убедился в своей правоте )
    Последний раз редактировалось AI!; 13.03.2011 в 22:55.
    21.01.2011
    еБург
    890
    Анатолий, вы видимо меня не так поняли....
    я привёл свои примеры не для того, чтобы поругать разработчиков ПР и/или само ПР....
    а чтобы (НА)толкнуть на способы решения проблемы с глубиной стека!
    если внимательно посмотреть на примеры, то видно, что из одного легко можно сделать другой...
    так вот - почему бы эту задачу не переложить на "компилятор"?!
    (процедура подготовки кода перед записью в ПР)
    понимаю, что текущая реализация многих элементов скорее всего не допускает изменение порядка вычислений параметров,
    НО есть же коммутативные операции (!!!), и если компилятор поменяет местами операнды этой операции, то ВОЗМОЖНО уменьшится глубина потребляемого стека!!!
    т.е. есть способ частичного решения проблемы со стеком "малой кровью" ))
    не перекладывая эту проблему на НАЧИНАЮЩЕГО пользователя ))
    PS надеюсь после столь развёрнутого "размышления вслух", разработчики меня поймут правильно, и согласятся со мной
    Последний раз редактировалось AI!; 14.03.2011 в 00:26.
    12,153
    А ни кто и не ругает .Просто дважды пришлось обрушивать стек (6,15) при решении конкретных задач .Просто разработчики не предполагали вначале ,что мы будем такие задачи возлагать на ПР ,поэтому и поскромнечали .Просьбу мою сделать стек глубиной 32, зарубили, на все случаи .Да ладно ,вот и вы вовремя подошли с целочисленной логикой ,прорвемся.
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Да, Анатолий, всё Вы правильно говорите. Только просто увеличивая значение стека, его надолго всё равно не хватит.
    Есть одна идея на будущее - сделать глубину стека динамическим параметром. Как вернемся к этой теме - осуществим.
    Последний раз редактировалось Евстигнеев Максим; 14.03.2011 в 10:00.
    21.01.2011
    еБург
    890
    ещё пожелания по модернизации программы
    1) сделать у ФБ SHL/SHR/Extract/PutBit параметр N такой же как у CT/CTN/CTU
    т.е. задаваемый с помощью окна "сва-ва",а не с помощью константы
    (связь всегда можно будет сделать с помощью "wr2fb")
    2) сделать блок write2fb визуально понятным, таким каким он становится при переходе в режим симулятора
    (т.е. с чем он связан было понятно без тыканья на него)
    Насчет 1 пункта действительно под вопросом... Но как заметил rovki не только из-за того приверженцем кого является компания ОВЕН. )))) Дело в том, что целесообразность данного действия под вопросом, а реально это затронет как программу OWEN Logic, так и саму прошивку, причем правкой "не одной строки кода" если можно так выразиться. )))) Если в этом действительно будет большая необходимость, то тогда будет другой разговор. Но за высказывание ПОЖЕЛАНИЙ большое спасибо!!!
    Насчет 2 пункта, то я подумаю над увеличением информативности данного блока.
    21.01.2011
    еБург
    890
    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    так и саму прошивку
    насколько я понимаю, изменится только способ отображение ФБ, а не его суть!
    ИМХО имеет смысл переносить параметры в поле "св-ва", если этот параметр чаще задаётся как константа...
    а у меня пока это именно так...
    (статистику могу судить пока только по себе)
    вот где действительно возникнет проблема - так это совместимость версий при открытии старых проектов...
    но вроде и тут есть опыт (напр. старый & перерос в новый AND, но в старых проектах открывается по старому)
    PS ответ принят, всё выше сказанное просто мысли вслух...
    12,153
    Навряд ли сделают(1) ,потому так сделано в кодесис ,а овен приверженец МЭК.
    На сайте на странице прибора в разделе "Программное обеспечение beta" доступна для скачивания новая версия OwenLogic. В ней исправлены ошибки с целочисленными операциями и добавлена возможность выбора формата отображения чисел.
    Требует смены прошивки. Её можете скачать там же.
    http://www.owen.ru/catalog/72837766
