Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112
Показано с 111 по 120 из 123
Тема: нужна помощь в доработке проекта
    9,936
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Полив останавливается если переменная датчика влажности принимает единицу. Поэтому все нормально
    Я не Вам, Я ТС написал!
    Вы почему-то во всём ему потакаете, в смысле, чтобы правильно сделать и использовать двухпозиционный регулятор в режиме "холодильник"(использовать выход режима "холодильник") использовали выход режима "нагреватель", при этом, чтобы нормально работало, пришлось использовать инвертор для инверсии сигнала, типа как ТС хочет и всё работает!
    Это называется "медвежья услуга", так ТС может ничему и не научится, в смысле, надо правду человеку говорить, особенно если он в чём то не разобрался, это я так думаю!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.11.2022 в 17:37.
    09.12.2013
    2,213
    Я ему не потакаю
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    ВОТ ПРИМЕР
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    ВКЛЮЧЕН РЕЖИМ НАГРЕВА. поворачиваем переменник против часовой, как на фото, контакты D01 COM разомкнуты. по часовой,сопротивление увеличивается, сомкнуты,а проценты уменьшаются. да,кстати в моей прошивке автополива вход датчика влажность при размыкании контактов отключает полив. суммировал оба пр, вроде работать должно.
    Последний раз редактировалось EWGENDV; 13.11.2022 в 19:47.
    9,936
    Речь про режим работы двухпозиционного регулятора(там для каждого режима свой выход), кстати, Вы, убрали ненужные для его работы макросы?
    Не понимаю зачем спорить в столь очевидном вопросе.
    Если Вы хотите преобразовать сопротивление в относительную влажность и затем по её уставке работать, то боюсь это не так надо делать, в смысле, зависимость будет не линейной.
    Так вам и не надо этим заморачиваться, сначала с более простыми моментами разберитесь! В смысле для работы хватит и двухпозиционного регулятора, а уставки сопротивления можно назначить даже не зная их значения, например так: после дождя, когда почва подсыхает, дожидаетесь момента когда почва достаточно подсохла, что по вашему мнению можно её поливать, тогда входите в меню настройки уставок двухпозиционного регулятора и "нажимаете" кнопку запомнить уставку включения полива, значение сопротивления которое измеряет ПР запоминается в энергонезависимой переменной, аналогично и с уставкой выключения полива, её тоже можно запомнить когда дождь начинается и Вам кажется, что поливать уже не надо, и уставки можно просматривать и незначительно корректировать с экрана, вдруг Вам захочется их изменить.
    Примерно как-то так:
    Потом можно просмотреть эти значения и в проекте сделать их значениями по умолчанию для этих энергонезависимых переменных!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.11.2022 в 21:12.
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    это я пример работы прки написал. а с датчиками и настройками разберёмся! мне только нужна была помощь в объединении проектов в одну прошивку и одну прку. огромное вам спасибо что помогаете.
    Последний раз редактировалось EWGENDV; 13.11.2022 в 20:06.
    09.12.2013
    2,213
    Я понял, у нас с Сергеем разные понятия о назначении датчика влажности в системе. У меня датчик влажности запрещает полив - поэтому нагреватель. У Сергея наоборот, по датчику влажности полив включается - поэтому холодильник. Евгений, а вам что требуется?
    03.11.2022
    воронежская обл.
    57
    запрещает полив - поэтому нагреватель. это нужно. проверил в воде,работает.
    Последний раз редактировалось EWGENDV; 14.11.2022 в 00:52.
    9,936
    Как всё запущено!
    "Нагреватель" или "холодильник" это режимы работы двухпозиционного регулятора(определяет его логику работы), обычно назначается в настройках, в данном случае имеет место исключение из правил, в смысле, имеются отдельные выходы для каждого режима работы, выбор режима работы определяется выбором используемого выхода. Ни к каким, в том числе и вашим, находящимся ещё только в начальной стадии разработки, датчикам влажности никакого отношения это не имеет, короче, почитайте где ни будь об этом, мне кажется это элементарные вещи, не представляю, как это можно не знать!
    И, ещё, чуть не забыл: после первого включения одного из выходов, состояние выходов будет взаимно противоположным(инверсным).
  1. Предложения по доработке OWEN Logic.
    от devi29rus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 29.06.2026, 10:30
  2. нужна помощь в написании проекта master scada 4 d
    от valera349 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.04.2019, 19:58
  3. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  4. Нужна помощь в реализации проекта
    от Alexandrovich в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 15:42
  5. помощь в выполнении проекта
    от Александр Игоревич в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 15:15
