Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 178
Тема: ПР200 на троичной логике
    Geenerator, выложите автореферат к вашей докторской диссертации о которой вы ранее писали.
    13,610
    Geenerator эээх и на свое творение вы потратили аж 4 байта на выходе, чтобы получить 1-1=0
    Господа, дальнейшее обсуждение темы считаю бессмысленным.
    Я показал что троичная логика реализуема в OwenLogic на ПР200. На этом моя "миссия" закончена, задача решена.
    Кому это интересно - тот разберётся!
    Предложение к компании ОВЕН с моей стороны актуально.
    Каких только чудаков на форум не заносит. Столько времени лил из пустого в порожнее
    Последний раз редактировалось Newcomer; 24.03.2021 в 12:46.
    13,610
    Даешь один ПР на две ячейки памяти тритичной логики для нового суперкомпьютера
    Ну вход например Вы сделали. А с выходом как дела обстоят? Как дальше?
    Интересный момент с логической НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬЮ
    НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ №1 получается если входа ПР200 I1=0, I2=0 - это в двоичной системе 01
    НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ №2 получается если входа ПР200 I1=1, I2=1 - это в двоичной системе 10
    При взаимодействии двух неопределённостей возможно получить либо -1 (00) либо +1 (11). В одном случае используется операция AND в другом операция ОR
    Если рассматривать процесс перехода от +1 к -1 через 0 (неопределённость) в десятичной системе счисления, то получается следующая запись
    3 - (1+2) = 0
    0 +(1+2) = 3
    Последний раз редактировалось Geenerator; 19.05.2021 в 00:15.
    По просьбам "трудящихся" возвращаемся к вопросу троичной логики.
    Людям, которые привыкли к двоичной логике, очень трудно перейти на троичную, по этому предлагаю следующую аналогию
    -1 в двоичной логике представлена двумя битами и обозначается 00 (0 dec)
    0 в двоичной логике представлена двумя битами и обозначается 01 (1 dec) или 10 (2 dec)
    +1 в двоичной логике представлена двумя битами и обозначается 11 (3 dec)
    В этом случае, логические операции так же проходят над каждым битом, Старший бит - младший бит и соответствуют таблице истинности, при этом НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ принимается 01 (1 dec), при инверсии переходит в 10 (2 dec)
    Последний раз редактировалось Geenerator; 18.05.2021 в 22:06.
    Выкладываю макросы по логическим функциям троичной логики
    1. Перевод двух бит в трит
    2. Логический элемент AND3 - для троичной логики
    3. Логический элемент OR3 - для троичной логики
    4. Логический элемент NOT3 - для троичной логики
    Теперь можно приступить к самому интересному, создание триггеров на троичной логике.
    Немного не привычно наличие третьего состояния "0", нужно понять как его использовать.
    Последний раз редактировалось Geenerator; 21.05.2021 в 22:26.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
