Хотя для элементов AND, OR, XOR вообще стек не должен участвовать, так как входа у них равнозначны.
Василий Кашуба, ну давайте посмотрим на AND - на одном из входов выход другого элемента - на выходе AND 0 - вычислился выход элемента и стал 1 - попал на вход AND, на выходе стало 1
На кой там в булевой логике хранить для AND значение ?
тоже для XOR, OR и так далее...
А вот если вы что-то делаете с задержками и т.д. вот только тогда может потребоваться и то, решается флагами, правда которых в ОЛ нет.
Последний раз редактировалось melky; 03.08.2017 в 23:13.
А вы пример переполнения стека для INT привели ? к тому же при AND со входами int тоже булевые операции выполняются только над всеми битами числа и опять же, к чему там стек ?
Может сами операторы надо последовательно выполнять, а не биты в стек заносить, там где он 300 лет не нужен ?
Последний раз редактировалось melky; 03.08.2017 в 23:28.
Стек это внутренний механизм обработки схемы по всем выходам с обратными связями (в том числе когда одни выходы участвуют в формировании других) .Чем больше ОС тем глубже заполняется стек ..Раньше он был 6 ,потом 15 ,а потом динамическим ...
Ну зачем запутывать люд честной?
Стек нужен для хранения промежуточных значений.
Про "обратную польская запись" слышали?
На Wikipedia есть пример как на стековой машине вычислять выражения.
Переводя с русского на русский, стек нужен не только для "линий задержки"/"обратных связей", а вообще для всех выражений.
При этом ОЛ не оптимизирует использование стека, и получается, что в зависимости от способа записи (от схемы) получается разное использование стека.
