Страница 12 из 20 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 239
Тема: Временная тема
    тогда вопрос, сколько байт тестируют тесты nist? И когда Вы скармливаете оскатовский вариант, который честно разбрасывает числа по всему четырехбайтовому диапазону, не получается ли что тест выкидывает из обращения утрированно 25% чисел, хотя это старший байт и я не знаю сколько чисел "округляется" может поэтому
    nist тесты тестируют 1 бит.
    Вот как я использовал OSCAT'овский генератор для тестов nist:
    Код:
    float rdm = oscat_next();
    if ( rdm < 0.5 )
            bit = 0;
            num_0s++;
    else {
            bit = 1;
            num_1s++;
    mask /= 2;
    bitsRead++;
    epsilon[i] = bit; // <-- этот массив потом проверяется в тестах nist
    Т.е. от каждого вызова OSCAT генератора я тестировал лишь один бит.
    Такой подход (использование только одного бита из всего float'а) используется в базовом примере nist теста -- lcg генератор генерирует double, и использует из него один-единственный бит.
    Поэтому:
    1) Считаю, что из OSCAT генератора использовалось максимально возможное количество бит
    2) Возможно, OSCAT'овский генератор нужно ещё как-то проверять. Например, если OSCAT возвращает всегда либо 0 либо 0.99, то мой тест это не заметит (он же только с 0.5 сравнивает). Можно попробовать умножить результат OSCAT'а на 224 и использовать несколько бит оттуда.
    Но, раз уж тест с <0.5 не работает, то нужно ли проверять больше бит?
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 19.07.2016 в 10:33.
    Код:
    if ( rdm < 0.5 )
            bit = 0;
            num_0s++;
    else {
            bit = 1;
            num_1s++;
    mask /= 2;
    bitsRead++;
    Поэтому:
    опять же не показана реализация флоата в oscat_next, маска из трех или четырех байт, если сделано по анологии с xorshift тогда теряется некоторая часть случайных значений и вряд ли будут пройдены тесты
    да, не заметил.
    можно ведь и так задавать T_PLS_MS http://ru.stackoverflow.com/question...83%D0%BD%D0%B4
    ну так если такой красивый уход с четырех на три байта решил проблему с получением реала, что тут еще можно сказать. Буду ждать когда Вы с четырьмя это проделаете используя только одну строчку
    код показали, я правильно понимаю, что для тестов нужен такой "\t\tBITSREAD = %d 0s = %d 1s = %d\n" формат файла? Или можно произвольный?
    А смысл?
    Есть же алгоритм xorshift128, который не зависит от качества генератора времени.
    Обясните: зачем цепляться за OSCAT?
    Если для вас это вопрос веры, а не здравого смысла, то так и скажите. Мне этого будет достаточно. Обращать вас в веру "общемировой математики" я не собираюсь.
    Ничего не понимаю.
    Давайте начистоту.
    ну и, а теперь все Ваши явовские выкладки примените в КДС и выложите код, где получите РЕАЛ.
    Я под сомнение не ставил, я всегда говорил что ожидаемый результат можно не получить
    Раз пытаетесь уйти от темы, значит решения еще не нашли
    Какой такой результат "можно не получить"?
    я рад, что моя подсказка "куда копать" помогла, а то четыре дня на простой код это очень много для математика
    О чём именно говорилось под словами "куда копать"?
    Я расчехлил КДС, сделал там REAL, всё работает как я и ожидал.
    В чём планировалась засада?
    Это просто отладочный код. Ну, чтобы по результатам замеров глазами посмотреть не случилось ли того, что "из-за ошибки в коде все значения оказались нулевыми".
    Если речь про файл для тестирования генератора, то он просто бинарный. Ну или в любом формате, который можно в поток бит превратить.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 19.07.2016 в 11:58.
    ну это только с Ваших слов всё получилось в один присест, никогда раньше не упоминалось про 24 бита, а значит со стандартными 32 битами не выходило написать код, без лишних кусков кода
    Чьёрт побери!
    Вы спросили "как сделать float" -- я процитировал фрагмент из java (это было сообщение 132):
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post215249
    После этого вас прорвало:
    сообщение 138 "ожидаемый результат можно не получить"
    и сообщение 144 "куда копать".
    Посмотрите ещё раз на #132. Там ясно сказано про 24 бита.
    И это вы называете "раньше не упоминалось про 24 бита"?
    Снова ошиблись?
    а чего Вы это нетактично умолчали про пост #129, тогда я не знал что Вы оказывается будете иметь ввиду 24 бита и ждал результатов в КДС из 32-битного результата
    а вот собственно и подтверждение мною вышесказанного
    А с чего вы взяли, что у вас правильный тест? Может, ваш тест погоду показывает.
    В чём смысл тотального отрицания мирового опыта?
    потому что это классический расчет среднего...
    Внимание, вопрос: почему не взять классический тест? Тест frequency из состава nist считает количество нулевых и единичных бит...
    отклонение от эталонной средней больше процента
    и описание теста
    Тест оценивает, насколько близка доля единиц к 0,5. Таким образом, число нулей и единиц должно быть примерно одинаковым. Если вычисленное в ходе теста значение вероятности p < 0,01, то данная двоичная последовательность не является истинно случайной. В противном случае последовательность носит случайный характер. Стоит отметить, что все последующие тесты проводятся при условии, что пройден данный тест.
    среднее присутствует, вероятность тоже равна одному проценту
    Получается говорили об одном и том же, а по факту я невежда. Выше уже писалось что нельзя определять по картинке, но картинка рисуется на основе этих данных
    capzap "слышал звон, да не знает где он".
    и описание теста
    Это неправильное описание (ну, формально, описание правильное, но его очень легко прочитать неправильно -- не хватает слов о том, что именно там является "вычисленным в ходе теста значением"). Под p, разумеется, имеется ввиду p-значение, а НЕ среднее и НЕ вероятность.
    Вот frequency test из nist.
    Если найдёте где тут про "отклонение от эталонной средней больше процента" -- дайте знать.
    Код:
                              F R E Q U E N C Y  T E S T
    #define ALPHA                                                   0.01    /* SIGNIFICANCE LEVEL */
    void
    Frequency(int n)
            int             i;
            double  f, s_obs, p_value, sum, sqrt2 = 1.41421356237309504880;
            sum = 0.0;
            for ( i=0; i < n; i++ )
                    sum += 2*(int)epsilon[i]-1;
            s_obs = fabs(sum)/sqrt(n);
            f = s_obs/sqrt2;
            p_value = erfc(f);
            fprintf(stats[TEST_FREQUENCY], "\t\t\t      FREQUENCY TEST\n");
            fprintf(stats[TEST_FREQUENCY], "\t\t---------------------------------------------\n");
            fprintf(stats[TEST_FREQUENCY], "\t\tCOMPUTATIONAL INFORMATION:\n");
            fprintf(stats[TEST_FREQUENCY], "\t\t(a) The nth partial sum = %d\n", (int)sum);
            fprintf(stats[TEST_FREQUENCY], "\t\t(b) S_n/n               = %f\n", sum/n);
            fprintf(stats[TEST_FREQUENCY], "%s\t\tp_value = %f\n\n", p_value < ALPHA ? "FAILURE" : "SUCCESS", p_value); fflush(stats[TEST_FREQUENCY]);
            fprintf(results[TEST_FREQUENCY], "%f\n", p_value); fflush(results[TEST_FREQUENCY]);
    Ага, так и есть. Вы сравниваете "отклонение от среднего с 1%" -- а в статистике всегда p-значения используются.
    Не разбираетесь в статистике -- не беда Просто знайте, что если встанет вопрос про математическую статистику, то нужно не кулибинством заниматься, а спросить у тех, кто в теме. Ну и не стоит напрасно обвинять других в "демагогии", в "постоянных придирках" и т.п.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 19.07.2016 в 18:47.
    так что там по Wichmann-Hill?
    да и
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...%82%D1%8B_NIST здесь отпишитесь , что они неправильно трактуют
  1. Тема для диплома
    от Gordan007 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 12:08
  2. Бродит тема..
    от energohran в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 12:53
  3. МОДУС: тема защиты прошивки
    от Elka в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 22:39
  4. Язык ST. Временная задержка.
    от neoarey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 01:15
  5. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 09:49
