Страница 12 из 22 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 231
Тема: Оптимизация OWEN LOGIC
    21.01.2011
    еБург
    890
    чтоб пользоваться экземплярами одного макроса а не нескольких
    а что мешает менять содержимое внутренних констант, по аналогии с BLINK-ом, например...
    PS вы видимо до сих пор не пользовались этой возможностью?
    начинающий профессионал
    9,841
    Ничто не мешает, у меня так и сделано(меняется в свойствах макроса), не понятно как они хотят проще сделать, вроде проще некуда?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.10.2016 в 15:55.
    10,664
    нет не пользовался, но в этой ситуации я исходил из концовки диалога
    как Вы заметили взять несколько экземпляров одного макроса и изменить в каждом экземпляре значения констант
    получается макрос однотипный, но вы хотите чтобы в нем переменные были разные. Тогда и надо идти по поти создания нового макроса, в нем назначать для каждого свои переменные и макросы называть новыми именами
    тут они каким то образом поменялись местами, ведь именно Сергей держит базу макросов, чем то напоминающую среды разработки с контролем версий
    9,841
    я вобще то про то что логически объединенные блоки, где изменение всего лишь в константе, можно выполнить в виде макроса, количество элементов на холсте сократится уменьшая объем всего проекта. Точно так же это касается если содержать множество макросов отличие которых только во внутреннем значении какой то константы, она(константа) должна быть выведена за макрос и подаваться на его вход, чтоб пользоваться экземплярами одного макроса а не нескольких
    Может Вы мой проект не смотрели, терпения не хватило, так вот там я и использую экземпляры одного макроса, а в свойствах ставлю нужное значение констант для каждого экземпляра, а как Вы говорите вместо 16 экземпляров одного макроса использовать один с оперативно изменяемыми константами(получаются переменные) боюсь так невозможно, по крайней мере в данном случае, если пойти чуть дальше в вашей логике не имеет смысла иметь более одной ячейки памяти, меняй ей номер и все дела, может в армии подобные методы военной хитростью называются, а здесь боюсь это не прокатит, это так к слову!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.10.2016 в 23:23.
    Сергей, но, согласитесь, это пример дичь-программирования?
    Поразвлекаться и сделать "эдакое" -- вполне.
    А просить доработки среды из-за того, что "дичь-программированием неудобно заниматься", на мой взгляд, странно.
    Есть какой-нибудь более жизненный пример, в котором нужны предлагаемые доработки/улучшения макросов? Если будете показывать на живом примере, то будет доходчивее: "вот проект", "вот приходится делать так-то", "если бы можно было улучшить это, то стало бы тут проще".
    9,841
    Очень не удобно, не 16 экземпляров одного макроса нарисовать, а менять значения констант из свойств макросов, не то что их много(512), а программа сильно тормозит, долго думает, перед тем как я могу следующую константу изменить и не известно будут они работать в железе, поэтому наверно лучше подобное обходить или может на ПЛК мастерить, короче удобств мало, но мне нравится!
    Лично для меня наивысшая дичь программирования, это когда программу буквами и знаками разными непонятными пишут, кажется язык ST называется, и говорят посмотрите здесь все проще и понятней чем на CFC(язык такой для программирования), это меня просто шокирует, дурдом, мягко выражаясь!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.10.2016 в 23:34.
    Смотрите: на мой взгляд, "правильное" решение конкретной задачи заключается не в применении 16 макросов внутри 16 макросов (ну или сколько там у вас).
    На мой взгляд, решению конкретной задачи и кучи других задач поможет простой блок: "линия задержки на N тактов".
    Т.е. мы в неё подаём входные значения и тактовый вход, а она на выходе выдаёт числа с задержкой на указанное количество тактов (это количество должно указываться, например, как указывается задержка у TON блока).
    Тогда задача "скользящее среднее" на "500" или сколько там нужно будет решаться просто:
    1) Сумматор, на который подаются входные числа
    2) Сумматор, на который подаётся выход "линии задержки"
    3) Разница между этими сумматорами и будет "суммой в окне".
    Всего 3-4 блока, на которых ОЛ будет просто летать.
    Да, гусары заметят, что при подобном подходе и использовании float'ов может возникнуть погрешность, но оставим эту лирику.
    С точки зрения среды (ОЛ) это будет всего один блок -- т.е. не будет тормозов при попытках редактирования 500 блоков и связей.
    Сам же блок задержки на аппаратном уровне тоже просто реализовать. Нужно просто выделить массив на нужное количество ячеек и использовать их по кругу.
    И реализация простая, и в железе будет быстро работать (всего 5-10 команд процессора на одно срабатывание очереди), и программировать легко, и, немаловажно, блок линии задержки может много где пригодиться.
    Ещё вариант решения подобных проблем -- "функциональный блок массива".
    Ну, объявляем блок "массив, указываем количество элементов". И потом с помощью каких-нибудь спец блоков записываем значения в ячейки или читаем оттуда.
    На мой взгляд, пытаться оптимизировать ОЛ, чтобы конкретно этот проект стал окрываться быстрее это пустая трата времени разработчиков ОЛ.
    Зачем пытаться оптимизировать среду так, что бы она "быстро рисовала 500+ блоков", когда нет абсолютно никакого разумного объяснения в таком количестве блоков?
    Лучше это же самое время потратить на блок "очередь", который и выглядит просто/понятно, и не потребляет лишних ресурсов ПР.
    Поэтому я и спрашиваю какой _реальный_ случай, когда вам нужно 500 (или сколько там у вас) блоков в проекте. Если 500 блоков, и все отличаются только одним параметром, то это намекает на то, что в 428-ом будет опечатка или что-то типа того. Иными словами, это говорит о том, что должен быть какой-то более адекватный механизм выразить "полёт мысли".
    13,510
    А вот с обратными связями беда бедовая...
    Если макрос AI! - SelChange вставить внутри первого CRab1w как есть, то все линии 1-го входа начнут работать по обратной связи.
    Даже если использовать в макросе алгоритм будет тоже самое.
    А вот 2-ная обратная связь ставит все на свои места....
    Может разработчики объяснят как это происходит ?
    Последний раз редактировалось melky; 08.10.2016 в 18:15.
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    как то реально перевести ол на шестнадцатеричную систему???
    Что Вы подразумеваете под шестнадцатеричной системой, если вывод значения переменных в режиме симуляции, то реально, в свойствах симуляции выбирается.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
