Показано с 1 по 10 из 231
Тема: Оптимизация OWEN LOGIC
    9,438
    я вобще то про то что логически объединенные блоки, где изменение всего лишь в константе, можно выполнить в виде макроса, количество элементов на холсте сократится уменьшая объем всего проекта. Точно так же это касается если содержать множество макросов отличие которых только во внутреннем значении какой то константы, она(константа) должна быть выведена за макрос и подаваться на его вход, чтоб пользоваться экземплярами одного макроса а не нескольких
    Может Вы мой проект не смотрели, терпения не хватило, так вот там я и использую экземпляры одного макроса, а в свойствах ставлю нужное значение констант для каждого экземпляра, а как Вы говорите вместо 16 экземпляров одного макроса использовать один с оперативно изменяемыми константами(получаются переменные) боюсь так невозможно, по крайней мере в данном случае, если пойти чуть дальше в вашей логике не имеет смысла иметь более одной ячейки памяти, меняй ей номер и все дела, может в армии подобные методы военной хитростью называются, а здесь боюсь это не прокатит, это так к слову!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.10.2016 в 23:23.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
