Страница 12 из 42 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 412
Тема: Codesys v3 + Raspberry Pi
  1. #111
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    именно, надо переводить прием и передачу программно.
    Есть RS485 - TTL с автоопределением передачи
    вот кстати, не видели где можно купить на ebay распаянный автоматический?
    я что-то не нашел..
  2. #112
    13,010
    http://ru.aliexpress.com/item/Single...385757602.html
    Вот с автоопределением, но еще не тестировал, руки не доходят
  3. #113
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    о, спасибо, закажу пару.
  4. #114
    13,010
    Scream да не за что, сам сперва заказал первый вариант, понял что дергать нечем, все-таки не к МК подключение, заказал уже вторые.
  5. #115
    Народ подскажите, без лицензии обмен можно попробовать через свисток Usb 485?
    Делал все по инструкции в посте #73, прописал в конфиге, а ругается что Нету устройства и говорит что лицензии нету как у человека в посте #97.
  6. #116
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    можно пробовать... все работает через шел ssh введи что там у тебя в ls /dev/tty* говорит
  7. #117
    Что-то вроде этого:
    ls /dev/tty*
    /dev/tty /dev/tty19 /dev/tty3 /dev/tty40 /dev/tty51 /dev/tty62
    /dev/tty0 /dev/tty2 /dev/tty30 /dev/tty41 /dev/tty52 /dev/tty63
    /dev/tty1 /dev/tty20 /dev/tty31 /dev/tty42 /dev/tty53 /dev/tty7
    /dev/tty10 /dev/tty21 /dev/tty32 /dev/tty43 /dev/tty54 /dev/tty8
    /dev/tty11 /dev/tty22 /dev/tty33 /dev/tty44 /dev/tty55 /dev/tty9
    /dev/tty12 /dev/tty23 /dev/tty34 /dev/tty45 /dev/tty56 /dev/ttyAMA0
    /dev/tty13 /dev/tty24 /dev/tty35 /dev/tty46 /dev/tty57 /dev/ttyprintk
    /dev/tty14 /dev/tty25 /dev/tty36 /dev/tty47 /dev/tty58 /dev/ttyUSB0
    /dev/tty15 /dev/tty26 /dev/tty37 /dev/tty48 /dev/tty59
    /dev/tty16 /dev/tty27 /dev/tty38 /dev/tty49 /dev/tty6
    /dev/tty17 /dev/tty28 /dev/tty39 /dev/tty5 /dev/tty60
    /dev/tty18 /dev/tty29 /dev/tty4 /dev/tty50 /dev/tty61
    dmesg | tail
    [ 37.360021] ch341 1-1.5:1.0: device disconnected
    [ 38.484950] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
    [ 39.894980] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
    [ 39.998139] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523
    [ 39.998171] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
    [ 39.998187] usb 1-1.5: Product: USB2.0-Serial
    [ 39.999561] ch341 1-1.5:1.0: ch341-uart converter detected
    [ 40.003761] usb 1-1.5: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
    [ 41.644967] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
    [ 44.804969] cfg80211: Exceeded CRDA call max attempts. Not calling CRDA
    В конфиге
    [SysCom]
    Linux.Devicefile=/dev/ttyUSB0
    portnum := COM.SysCom.SYS_COMPORT1
    Порт перебирал 1,2,3,4...
    Последний раз редактировалось Dimko; 03.04.2016 в 20:15.
  8. #118
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    надо без нуля Linux.Devicefile=/dev/ttyUSB
  9. #119
    да и так пробовал, тоже самое(
  10. #120
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Порт перебирал 1,2,3,4... - это надо в самом кодезисе делать там где на модбасе номер порта указываешь.
  1. CoDeSys V3 и ноутбук
    от smk1635 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 08:11
  2. codesys v3
    от nevii в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 11:23
  3. ПЛК110 и CoDeSys v3
    от DIG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 17:02
  4. CodeSys V3
    от nnesterov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 14:12
  5. CoDeSys v3
    от Alor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:48
