Страница 12 из 38 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 381
Тема: Визуализация(компоненты и настройки)
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Вызываю два диалога одной кнопкой на экран. Они конечно открываються, но на одном и том же месте ( один за другим, по середине). Как сделать так, что бы они открывались на разных местах по координатам Х,Y?
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Пришлось воспользоваться фреймом элемента.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Подскажите по такому вопросу:
    Пытаюсь добавить на визуализацию Индикатор (Лампа), а вставляется Индикатор (0-100).
    Причем неожиданно стало это происходить. Видимо с установкой CDS3.5 SP5 patch1.
    Попробовал накатить патч 3 - тоже самое.
    Удалил все, поставил сразу SP5 patch3 ничего не поменялось.
    Ерунда какая то
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Надо лампу просто выделить одним нажатием на левую кнопку мыши, а потом ещё раз нажать ЛКМ в месте куда нужно лампу поставить. А вы наверное пытаетесь перетащить её.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Точно, спасибо.
    Раньше и не задумывался.
    Необходимо поместить картинку как фон в визуализации. Создал пул изображений - поместил её туда. в модуле (СПК 207) картинка исправно отображается, однако при подключении через роутер с компьютера и планшета фон с картинкой отсутствует. Перепробовал все доступные форматы картинки. Как это исправить?
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 17.12.2014 в 14:52.
    Исправляется установкой нового таргет файла http://www.owen.ru/catalog/sreda_pro...ys_v3/35283604
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Точно, спасибо.
    А чём разница??
    Добрый день, у меня почему то динамический текст не получается, в кодесисе 3.5 СП4 я создал динамический текстлист, потом в свойствах динамического текста указал текст лист и вордовскую переменную, которая выдает число, это и есть ID, я все правильно сделал??
    Когда запускаю режим работы СПК107, у меня белый квадратик, когда переключаю переменные, ничего не происходит??
    как делать, что делать, куда ставить?? Какая должна быть переменная, неполное описание инструкции......
    • Тип файла: jpg 1111.jpg (59.4 Кб, Просмотров: 120)
    Вообще в вашем вложении все правильно указано и вполне полностью :-) Возможно вы что-то не так сделали? Пробуйте еще раз. Или проект выкладывайте в следующий раз.
  1. Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
    от lenspecstroy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:09
  2. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 21:41
  3. Визуализация и стандартные настройки.
    от Elka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:19
  4. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 19:48
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
