Результаты опроса: В каких проектах используются распределенные системы
Голосовавшие
129. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • В основном диспетчеризация
    76 58.91%
  • Создаем распределенные системы управления
    53 41.09%
Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112
Показано с 111 по 119 из 119
Тема: Диспетчерский контроль
  1. #111
    Здравствуйте. Спрошу в этой теме.
    Есть бюджетная система диспетчеризации из 14 модулей МВ110 и одного ТРМ212, Скада (500 тег), ОРС драйвер для приборов овен с интерфейсом RS485, отдаленные обьекты связь через радиомодемы «Гамма».
    Все работает отменно, все ошибки отлавливаются программно, отчеты пишутся и сохраняются автоматически, с точки зрения функционала и стабильности все устраивает.
    Вопрос в следующем, как в эту существующую сеть подключить ПЛК73, если ОРС драйвер для приборов овен с интерфейсом RS485 не поддерживает эти приборы?
    В ветке http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11806&page=69 по «мастерСкада» посоветовали обратиться в ветку по ПЛК, что я собственно и делаю.
  2. #112
    Какой ОРС драйвер и какие приборы он не поддерживает ?
  3. #113
    Для работы с ПЛК Вам необходимо будет использовать ModBusOPC сервер.
    Наш или ИнСат или Lectus.
    В ПЛК Вы создаете конфигурацию и переменные (как - описано в руководстве пользователя).
    Настраиваете OPC
    Подключаете в SCADA.
  4. #114
    Настраиваете OPC
    То есть использовать «овен орс rs485», невозможно, так?
    Применить эмулирование как предлагалось в >> http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11806&page=69 ,
    тоже не возможно?
    По поводу «модба_са» я в курсе, если на первых два вопроса ответ отрицательный, тогда жаль.
    Придется перелопачивать всю, заметьте стабильно работающую систему.
    всем спасибо.
  5. #115
    Никак не влияет на стабильно работающую систему - Вы просто подключаете еще один OPC сервер. Единственное ограничение - отдельный физический порт RS.
    Можно и по ОВЕН подключать.
    Но я бы все перевел на ModBus. Необходимо только перенастроить OPC.
  6. #116
    Имеется дозатор цемента на ПЛК 110-30 и Z-SG подскажите как произвести подсчет общего расхода цемента со сбросом в конце смены.
    Если с примером, отдельная благодарность.
  7. #117
    У нас в сети Ethernet контроллеры SIMATIC S7-300 работают с такими сетевыми настройками : IP адресса 10.210.17.XX Маска : 255.255.255.0
    Поддерживает ли ОВЕН ПЛК100 такой диапазон сетевых настроек? Нам его необходимо подключить к этой подсети. Вопрос может показаться глупым, но я ближе к низкому уровню. Верхним уровнем АСУТП не занимаюсь.
  8. #118
    Добрый день .
    С кодесисом и с плк овен знаком не давно .
    Если кто поможет буду рад .
    Есть камера климатическая . и необходимо на ПК логи по температуре и влажности получать и сохранять как это можно сделать не запуская проект онлайн .
    Заранее спасибо .
  9. #119
    13,583
    super100 в ОВЕН ПЛК маска подсети задается отдельно а не расчитывается из IP адреса, так что работать будет, не переживайте.
  1. КОНТРОЛЬ
    от semenovalexn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 22:02
  2. ТРМ-138 контроль влажности
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 18:14
  3. Контроль датчиков
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 23:08
  4. Климат контроль
    от evgeha в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 12:39
  5. DataRate 2.5 Web-контроль
    от Механик в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:23
