Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 176
Тема: ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).
  1. #111
    Цитата Сообщение от Sly Посмотреть сообщение
    Разбираюсь с неправильной работой двух контроллеров ТРМ-232М. У одного версия прошивки 2.21 14 of, у другого 2.17 14 0f.
    Проблема у обоих одна и та же.
    Если имеется постоянное рассогласование между входным и выходным сигналами, то ПИД-регулятор должен войти в режим "насыщения" и постоянно выдавать максимальное или минимальное значение на свой выход.
    Колебания при этом должны затухнуть.
    Мне понадобилось, чтобы регулирующий клапан был всегда полностью открыт. Для этого я задал температуру в контуре заведомо выше (60 С), чем температура поступающей от теплоисточника воды (40 С).
    В результате, вместо затухающих колебаний и полностью открытого регулирующего клапана, наблюдаю открытие клапана, затем периодические скачки на выходе ПИД-регулятора.
    Клапан полностью открывается, но через некоторое время происходит скачок ПИД-регулятора. Из-за этого клапан закрывается полностью или частично, и тут же снова открывается.
    Настройки ПИД влияют на частоту и амплитуду скачков, но при любых настройках эти скачки присутствуют.
    После длительных экспериментов я пришёл к выводу, что ПИД регулятор в прошивке реализован с ошибкой, которую часто допускают начинающие программисты.
    Интегратор не имеет проверки на переполнение и ограничения накопленного значения для пресечения переполнения.
    Из-за этого, при постоянном рассогласовании между сигналом задания и сигналом обратной связи, интегратор переполняется, то есть обнуляется, и на выходе регулятора возникает скачок.
    Посоветую вам ввести ограничение накопленного значения в интеграторе ПИД-регулятора, чтобы избежать переполнения. Не забудьте обнулять накопленное значение при перезапуске контроллера, или при онлайн настройке параметров ПИД-регулятора.
    Хотелось бы узнать, исправили ли этот программный баг в актуальной версии прошивки 3.5, или всё осталось как было?
    Добрый день. Есть исправленная прошивка, напишите мне на почту: m.mikhaylova@owen.ru
  2. #112
    Добрый день, Мария Михайлова!
    Вы мне вместо файлов прислали ярлычки Windows. Жду от Вас файлы с прошивкой для ТРМ-232М.
    Платы для перепрошивки у меня нет, как она называется и сколько стоит?
  3. #113
    Тоже хотел уточнить по поводу платы. Как нам ее получить?
  4. #114
    мне сообщили вот это:
    По поводу платы, ее отдельно к сожалению нельзя приобрести, она входит в состав комплекта для перепрошивки (в нем кабель и плата), стоимость комплекта с НДС: 288,00 руб., срок поставки: 3 дня.
  5. #115
    Плату для перепрошивки купили, и я, по вашей инструкции, прошил последовательно присланные вами два файла: ПЛК63_4.0.exe и ТРМ232М_4.0.exe. В результате, подключаюсь программой "Конфигуратор ТРМ v2.0.0.314". Вижу что вместо версии "ver=2.21 14 0f" стало "ver=2.17 14 0f", то есть версия теперь совсем старая. Пытаюсь настроить, вылез глюк: невозможно количество точек в графике температуры контура сделать = 1. Прибор соглашается сохранять только значения от 2 до 5. Тут же программа пишет, что min=1, max=5 !!! Это что ещё за новости? Пришлите мне пожалуйста прошивку без этих глюков!!!
    Последний раз редактировалось Sly; 15.07.2021 в 13:06.
  6. #116
    На приборе никогда не было возможности задавать одну точку на графике. Если принципиальна одна точка, то просто задайте несколько одинаковых.
    Эта версия прошивки последняя, допустили ошибку в названии версии.
  7. #117
Название:	количество точек 1.png
    поясните пожалуйста, как согласуется ваше заявление о том что на приборе никогда не было возможности задавать одну точку на графике, с "Руководством по эксплуатации ТРМ232М КУBФ.421243.004РЭ", выделил красным подчеркиванием? Видимо, вы меня не поняли, я пытаюсь изменить параметр Node[0] (он же называется Количество точек). Параметр изменяется от 1 до 5. Но если выбрать 1, то в ЕЕPRОМ это значение не записывается, конфигуратор выдает ошибку "Параметр не найден".
    Последний раз редактировалось Sly; 15.07.2021 в 15:01.
  8. #118
    Перепрошивка не помогла. Без всяких видимых причин контроллер периодически закрывает и открывает клапан. Прилагаю к сообщению конфигурационный файл и log-файл.
    Последний раз редактировалось Sly; 19.07.2021 в 06:50.
  9. #119
    Уточните пожалуйста:
    1) По какой схеме вы работаете? (номер)
    2) Делали ли вы автонастройку контура?
  10. #120
    1) Схему выбирал №1, но это было один раз при первом включении прибора. После перепрошивки и стирания EEPROM схему не выбирал.
    2) Пробовал делать автонастройку, после этого всё так же, без всяких видимых причин контроллер периодически закрывает и открывает клапан. Файлы в моём предыдущем сообщении сделаны без проведения автонастройки.
    Последний раз редактировалось Sly; 22.07.2021 в 08:20.
  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 21:30
  3. контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    от Engineer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 15:59
