Голосование: "Доска услуг" - удачный ресурс для развития отношений заказчик-исполнитель?
Открытый опрос: другие пользователи будут видеть, кто как проголосовал.
Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 167
Тема: "Доска услуг"!?
    Нужен человек в Тюмени, запустить деревообрабатывающее производство и поддерживать его мал-помалу.
    https://tyumen.hh.ru/?customDomain=1
    Необходимо запрограммировать ПЛК 210 с 5 модулями, панель оператора Вайнтек.
    Установка подготовки воды. Схема есть.
    Собираться и тестироваться установка будет в Екатеринбурге, поэтому будем стараться найти местного специалиста.
    Подробнее отвечу в личку. Бюджет обсуждается
    В Екатеринбурге вижу на карте интеграторов два человека. Всегда возможно с ними договориться, например программу можно написать и удаленно, а внедрить реальным человеком, который рядом.
    Решать вам.
    https://fast-project.ru/customers/engineers/
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Пользователь Аватар для waleriy
    28.11.2011
    Донецкая область
    303
    Пытался подработать, используя свой опыт по внедрению masterscada на горнообогатительной фабрике, где работаю. Внедрил несложные проекты - ТРМ202, модули ввода, куда приходят данные от термопар и термосопротивлений с сушильных печей, данные по токам двигателей, температура подшипников различного оборудования, данные от частотников ОВЕН- голосовые сообщения по событиям, анимация в бесплатной версии программы. Внедрил и ПР110 на конвейерном пробоотборнике (сигнализация и 4 движения ковша через заданные промежутки времени). Ходил по соседним предприятиям (а это три соседних шахтёрских городка). Никому ничего не надо - привыкли вручную работать вообще без сигнализации и с электромеханическими приборами. Некому работать с современной техникой. А где - то хотят внедрить современные приборы ОВЕН и прочее, но требуют, чтобы я сам приехал и всё сделал. Дистанционно некому объяснять. Хотел хотя бы 1000 рублей заработать ( у нас в регионе война и не до жиру), но не получается. Поделитесь - дистанционно на малых проектах можно зарабатывать или только есть сложные проекты для настоящих профессионалов (у нас фирма приехала, установила 3 частотника по 4кВт и "срубила" поллимона рублей). Но у фирмы лицензия есть на такие работы и откат дали 30%. А как простому работяге подработать?content_img11.jpg
    Последний раз редактировалось waleriy; 21.01.2022 в 14:57.
    К сожалению суровая реальность такова, что нужно мигрировать в регион, где востребованы данные услуги... Лично у меня богатый опыт работы с регионами, но и ценник соответствует региону (хотя бывали исключения).
    Всем доброго дня!
    Возможно кто-то может выполнить проект в части АСУ (обвязка КИП и силовая часть за нами).
    Необходимо выполнить управление насосами шламовых вод. Описание работы насосов ниже.
    Алгоритм работы насосных агрегатов
    1. Общее количество насосов – 4 шт.
    2. В работе - 3 шт., в резерве – 1 шт.
    3. Управление насосами осуществляется в зависимости от уровня стоков в сгустителе №3.
    4. Сгуститель №3 используется в качестве зумпфа.
    5. При достижении уровня Макс. 1 включается в работу насос № 1 и передается сигнал на пульт управления.
    6. При достижении уровня Макс. 2 включается в работу насос № 2 и передается сигнал на пульт управления.
    7. При достижении уровня Макс. 3 включается в работу насос № 3 и передается сигнал на пульт управления.
    8. При достижении уровня Аварийный макс передается сигнал на пульт управления с включением световой и звуковой сигнализации.
    9. При достижении уровня Мин. 1 выключается насос № 3 и передается сигнал на пульт управления.
    10. При достижении уровня Мин. 2 выключается насос № 2 и передается сигнал на пульт управления.
    11. При достижении уровня Мин. 3 выключается насос № 1 и передается сигнал на пульт управления.
    12. При достижении уровня Аварийный мин передается сигнал на пульт управления.
    13. Ротация рабочих насосов и резервного осуществляется автоматически, с передачей информации на пульт управления.
    Требуется помощь в написании пользовательского меню для ПЛК73
    Подробности https://t.me/koryakov_denis
    Необходимо написать программу на спк 107 управления насосной станцией с 2 насосами каждый от своего пч управление по modbus
    По умолчанию Программа
    Доброго дня! Готов помочь в написании программы. Техзадание какое-либо имеется?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 13:07
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
