Страница 12 из 19 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 193
Тема: Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН
    Господа и еще вопрос - может ли один порт у плк работать и как мастер (читаю данные с модулей овеновских) и как слейв - коммункация с панелью ?
    Ну а почему нет, должно работать
    Если панель рядом, можете подключить её по через RS-232 (в т.ч. штатным кабелем КС-14)
    А ничего, что мастер на шине модбас может быть только 1?
    А ничего, что modbusTCP по другому принципу работает?
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    А причем тут разница TCP или Serial?
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
    Вообще вариантов куча локализовать проблему, панель можно подключить к ПК и проверить, когда она мастер и когда она слейв
    Господа, а для ПЛК160-24.У-М какой вообще таргет нужен?
    В чем отличие обычного от в2? Есть подозрение, что в этом проблема
    4,178
    Обычный
    в2
    Обычный
    в2
    а почему, когда в2 добавляешь, у него в аж 20 дискретных выходов (4 быстрых, 16 стандартных).
    А по факту на нем всего лишь 12... даже на фото видно.
    Количество релейных выходных каналов 12 https://owen.ru/product/plk160/specifications
    А какие проблемы с панелью?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.03.2023 в 20:29.
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  2. Проблема связи TРМ-148 с ОРС-ОВЕН 485
    от dva6361 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 21:44
  3. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 15:45
