Страница 12 из 26 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 252
Тема: Текущий статус прошивок
  1. #111
    При тестировании такой проблемы обнаружено не было. После установки таргетов "Standart configuration" делали?
    Из предыдущего письма:
    P.S. Ни каких ошибок при компиляции на новом таргете не было (не делал я stаndart configuration).
    P.P.S. При попытке сделать export (configuration) - stаndart configuration - import configuration на разных таргетах после компиляции выдает что не может инициализировать модуль аналогового выхода.
    Если это глюки с таргетами, то скажите с какого при установлении какого таргета я могу корректно сделать standart configuration.
  2. #112
    При установке соответствующего прошивке. Они идут парой.
  3. #113
    Это понятно.
    Проблема - имеем нормально компилирующуюся программу (причем под разными таргетами 2.02-3 и 2.05 ).
    После выполнения операций (при установленном одном и том же таргете) export (configuration) -> standart configuration -> import (configuration) и выполнения rebuilt all выдается сообщение :"error analog output module".
  4. #114
    К сожалению, механизмы экспорта/импорта и собственно использования конфигурации в CoDeSys несовершенны.
  5. #115
    Это в версии 2.3.8.1 или во всех? (а в 2.3.9.6?)
    Обязательно делать export-import, если при компиляции на новом таргете не выдается сообщений об ошибке?
    P.S. Нужно где-то собрать несоответствия, глюки (например в FAQ), пути решения проблем и сделать это общедоступным. У разработчика много времени уходит на борьбу с глюками, затем приходится объяснять начальнику на что потрачено рабочее время. В следующем проекте разработчик будет думать использовать это оборудование или нет.
    Наболело.
    Последний раз редактировалось Антон; 17.09.2008 в 06:54.
  6. #116
    По умолчанию Нет обмена по Modbus с прошивкой 2.05
    1) Вы на моем проекте проверили?
    2) Обязательно делать export-import, если при компиляции на новом таргете не выдается сообщений об ошибке?
    3) Что делать если "К сожалению, механизмы экспорта/импорта и собственно использования конфигурации в CoDeSys несовершенны"?
  7. #117
    Thumbs up
    Здравствуйте Антон.
    Такова особоенность построения PLC Configuration, что при попытке перенесения проекта с одного контроллера на другой (ну или на другой Target) вся информация (все настройки, все модули) теряются. Здесь ничего не сделаешь. Иногда данные могут сохраняться (PLC Configuration заполнен данными). В этом случае лотерея - все модули могут нормально заработать, а могут и не заработать. По этому лично я рекомендую делать команду Standart Configuration.
    А для того, чтобы не возникало трудностей вспомнить какие переменные к каким модулям в PLC Cjnfiguration привязывались мы всем рекомендуем производить привязку переменных к МЭК адресу при объявлении переменных.
    Например peremennaya1 AT%IW8.1 : WORD;
    А с данной особенностью реализации PLC Configuration под CoDeSys говорилось и писалось не раз - Вы не первый, кто останавливается на этом месте. Так что все это в форуме очень подробно рассказано.
  8. #118
    Получил сегодня новый ПЛК150, в браузере вижу
    Need Target version 2.05 .
    Смотрю, что на диске? Там 2.02.
    Если появилась официальная версия 2.05, то почему она не поставляется с контроллером и не выложена на сайте?
  9. #119
    Thumbs up
    Приносим извинения.
    Видимо прибор уже с новой прошивкой, а диск по ошибке положили старый, хотя ничего смертельного в этом нет - пришлите пожалуйста запрос на plc@owen.ru и мы вышлем Вам соответствующие Target файлы.
  10. #120
    18.03.2007
    г. Краснодар
    233
    А как взять новую рабочую прошивку.
  1. Статус прошивок МДВВ
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 15:00
  2. защита прошивок
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 09:30
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 11:20
