Страница 119 из 172 ПерваяПервая ... 1969109117118119120121129169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1181
    12,157
    У вас "режим калибровка" задается кнопкой"?
  2. #1182
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Подскажите что не так делаю, пытаюсь управлять выходными реле у ПР-ки с помощью ПЛК через ПР_МИ, вроде обращаюсь на тот адрес который надо (0х0000) и никакой реакции
  3. #1183
    да ! при нажатой калибровки задаем точку 0. нажатием уставки 0. ставим эталон и нажимаем уставку эталон. отжимаем калибровку.
    зашел не на долго, у брата днюха наработки еще есть выложу позже, извеняйте
  4. #1184
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Попробуйте в ПР использовать сетевые входы (0х0200), а для этого в ПР надо использовать сетевые переменные, которые и выводить на дискретные выходы.
  5. #1185
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Я тоже про это думал, но ведь в руководстве адреса даны? Или они только для считывания состояния реле?
  6. #1186
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Скорее всего, чтобы выход изменить из двух мест надо хотя бы OR перед ним поставить.
  7. #1187
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Я в OWEN Logic их не привязывал оставлял как есть. Входа так же не привязывал, а сигнал с них получаю.
  8. #1188
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    В ОЛ в таблице адресов Модбас дискретные входы и дискретные выходы только для чтения. Управлять можно только через сетевые переменные
  9. #1189
    состояния входов-выходов это одно (сигнализация), а управление, его задать надо или определить.
  10. #1190
    здравствуйте уважаемые поклонники ПР114, в соседней теме Эксплуатация коллега поднял тему сделать весовой контроллер на ПЛК, в качестве тренировки хочу попробовать свои силы, на ПР-ке, выкладываю начало проекта, где реализована функция калибровка присутствующая в любом терминале, ГОСПОДА ГОТОВЬТЕ ТАПКИ.
    калибровка.owl
    Далее ломал, ломал голову вот че получилоськалибр.owl
    Т.З. весы проходовые порционные, предназначены для оперативного измерения массы продукта пройденного по технологической линии, а так же измерения потока, навароты позже.
    имеем; верхняя заслонка с датчиком положения, 2 состояния открыта-закрыта,
    нижняя заслонка с датчиком положения, 2 состояния открыта-закрыта,
    весовая корзина подвешенная на два балочных тензодатчика сигнал с которых, преобразован в 0..10в
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 10.11.2014 в 13:22.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
