Страница 1181 из 1192 ПерваяПервая ... 181681108111311171117911801181118211831191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,801 по 11,810 из 11912
  1. #11801
    Цитата Сообщение от grigoriyvip Посмотреть сообщение
    Возник вопрос куда подключить разъем com на частотнике,если управление частотником реализовано через клеммы fwd,s2 s1 и rev, которые в свою очередь подключены к выходам на ПЛКВложение 87224
    При чем тут кодесис... Ну да ладно. Выхода должны быть релейными, и сом надо заводить на плк со второго конца каждого релейного выхода.
  2. #11802
    Зависит от типа выходов ПЛК и схемы дискретных входов ПЧ
  3. #11803
    Из моей практики клема COM на дискретных входах ЧП и аналоговых клемах - один и тот же провод ( ЧП ВЕСПЕР). Если я, правильно понял Ваш вопрос то дисретные элименты ккоторые управляют ЧП через дискретные входы ЧП берут на себя дискретные выходы ПЛК
  4. #11804
    Опять же, я предпочитаю это делать через интерфейсные промежуточные реле, т.к. использую ПЛК с транзисторными выходами.
  5. #11805
    Да я так и подключил s1, s2 fwd и rev к дискретным выходами на ПЛК,но клеммы COM осталась неподключенной никуда, вот и возник вопрос куда её подключить, чтобы правильно все замкнуть
  6. #11806
    Я не до конца понял, как это входы выходов,вот у меня от дискретных выходов ПЛК идут провода ,к входам ПЛК подключены кнопки которые и активируют выходы на ПЛК куда подключить провод от СОМ
  7. #11807
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,192
    ...как это входы выходов,...
    Потому что 1 сухой контакт это 2 клеммы. Вход и выход. Порядок не важен если нет объединения каких-то клемм разных Do (типа com7 на Do9...12 в ПЛК110-60), но лучше соблюдать логику подключения даже формально.
    Последний раз редактировалось Валенок; 13.12.2025 в 13:46.
  8. #11808
    То есть в клеммы fwd s2 s1 rev идет два провода от ПЛК и от com частотника?
  9. #11809
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,192
    Конкретный ПЛК и заюзанные Do - где?
  10. #11810
    ПЛК 110-30 v2 и выходы 5,6,7,8
