Страница 118 из 784 ПерваяПервая ... 1868108116117118119120128168218618 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1171
    Не регулируется клапан производительность -60
    Последний раз редактировалось kolyaz; 13.02.2014 в 19:13.
  2. #1172
    Мы проверили - все работает нормально. Событие выключается при превышении 6,5 и выключается при снижении ниже 5.8
  3. #1173
    Должно включаться при 6,5 и выключаться при 5,8
  4. #1174
    Тогда формула будет такая:
    ЕСЛИ( Выход>=6.5 И Производительность_60 = ЛОЖЬ,ИСТИНА,
    ЕСЛИ( Выход<=5.8 И Производительность_60 = ИСТИНА,ЛОЖЬ,Производительность_60 ) )
  5. #1175
    ОГРОМНОЕ!!!Спасибо за терпение, получилось!
    Последний раз редактировалось kolyaz; 13.02.2014 в 19:15.
  6. #1176
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    Можно ли вести построчную запись данных в текстовый файл.
    Если можно, то как.
  7. #1177
    Как вести протокол работы стандартными средствами? И где он ведется, в журнале?
  8. #1178
    Опишите вашу задачу подробнее - данные нужно записывать через некоторый интервал времени, или по событию. Нужно ли удалять старые данные, или данные нужно сохранять в новый файл через какое то время.
  9. #1179
    Что подразумеваете под протоколом? Журнал действий оператора? Он ведется в отдельном документе, в него записываются все действия оператора отмеченные флажком "Журнал" в правах доступа оператора.
  10. #1180
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    Файл создается ежесуточно или по сменам.
    Запись периодическая с добавлением строки. Запись должна происходить следующим образом (формат строки):
    1 Дата время Переменная1 значение разделитель переменная2 разделитель... переменная_n разделитель
    2 Дата время Переменная1 значение разделитель переменная2 разделитель... переменная_n разделитель
    3 Дата время Переменная1 значение разделитель переменная2 разделитель... переменная_n разделитель
    n Дата время Переменная1 значение разделитель переменная2 разделитель... переменная_n разделитель
    и т.д.
    После достижения конца смены или суток должен быть создан новый файл.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
