Страница 1179 из 1195 ПерваяПервая ... 179679107911291169117711781179118011811189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,781 по 11,790 из 11946
  1. #11781
    Smile
    Ребят, доброе всем утра! Спасибо что откликнулись! Улыбнуло - спал в кабинете на полу на 4 плакатах ОХРАНЫ ТРУДА
  2. #11782
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    .. с ИИ пообщаться, ..
    Алиса конешно решила задачу, но много лишнего
    -куча таймеров (уже говорили выше),
    -зачем if если уже есть case? if это неявный шаг case, это и юзать
    -лампы в шагах. Лампа это уже шаг по условию.
    Есть куда расти
    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Решил я эту задачу с помощю счетчика CTD и BLINK. Но хотелось узнать как эту задачу можно таймерами решить.Спасибо.
    Если нет соревнования - типа в 4..5 строк, то лучше автоматно (case)
    Последний раз редактировалось Валенок; 12.12.2025 в 18:54.
  3. #11783
    Вариант:
    Код:
    function_block sw
        var_input
            i : bool;
        end_var
        var_output
            Q1, Q2, Q3 : bool;
        end_var
        var
            tmr : SYS.TON;
            tmp : bool;
        end_var
        tmr(I:=i, T:=T#1s);
        if i then
            if not(Q1 or Q2 or Q3) then Q1 := true; end_if
            if tmr.Q then
                tmp := Q3; Q3 := Q2; Q2 := Q1; Q1 := tmp; tmr(I:=false);
            end_if
        else
            Q1 := false; Q2 := false; Q3 := false;
        end_if
    end_function_block
  4. #11784
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Вариант:
    Код:
        tmr(I:=i, T:=T#1s);
        if i then
            if tmr.Q then
            end_if
        else
        end_if
    Ну какое-то жульничество)
    Код:
        tmr(I:=i, T:=T#1s);
        if i then
                Q1 := true;
            end_if
            if tmr.Q then
                tmp := Q3;
                Q3 := Q2;
                Q2 := Q1;
                Q1 := tmp;
                tmr(I:=false);
            end_if
        else
            Q1 := false;
            Q2 := false;
            Q3 := false;
        end_if
  5. #11785
    Колеги доброе утро! Подскажите почему это так работает bandicam 2025-12-13 07-28-51-892.jpg я как понимааю действие в вложеном втором условии не должно выполняться , а оно выполняеться
  6. #11786
    Значит ранее уже выполнились эти 2 условия. И нигде не сбросили аварию.
  7. #11787
    bandicam 2025-12-13 08-00-15-270.jpg Эта авария генерируеться только в этих очках в рамках этого FB
  8. #11788
    С чего это? Ну тогда вы не правильно понимаете структуру if.
  9. #11789
    Переменная на выходе блока будет хранить своё текущее значение до тех пор, пока не запишите новое. А в фрагменте на скрине при данных условиях в неё ничего не пишется
  10. #11790
    in-goy1 у вас 1, у вас нет теперь никаких else
