Страница 117 из 417 ПерваяПервая ... 1767107115116117118119127167217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 4946
Тема: разные вопросы новичка
    9,926
    Цитата Сообщение от Garry777 Посмотреть сообщение
    Добрый день , есть 4 группы светильников. Подскажите как выключить их все одним выключателем (кнопка) который подключен к I5, уходя с объекта?
    off.jpgoff.owl
    Приделайте Т-триггеру вход сброса, неоднократно обсуждалось на форуме или сдедайте Т-триггер из Д-триггера, получается если соединить инверсный выход со входом данных, у Д-триггера уже имеется вход сброса, всё!
    https://owen.ru/forum/showthread.php...E8%E3%E3%E5%F0
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.02.2020 в 23:11.
    Взведется ли триггер в заданное время. Будет ли это работать в симуляторе ?
    Так включите режим симуляции и увидите.
    4,188
    Линии задержки от констант на входы Часы.Off и Минуты.Off - бессмыслица полная, т.к. линия задержки работает только на один цикл выполнения программы
    А значит в первый цикл после включения программы Часы.Off = 0 и Минуты.Off =0, а затем НАВСЕГДА Часы.Off = 13 и Минуты.Off =17
    и равны часам и минутам включения.
    Хотите узнать, взведётся ли триггер за один цикл? Должен взвестись, и в симуляторе тоже. Только задержка на цикл так не делается, petera объяснил почему.
    9,926
    Для симуляции время можно настраивать(менять)!
    А так триггер взведется ? В симуляторе этот макрос не работает и проверить его я не могу.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 12.02.2020 в 16:06.
    Не могу понять, как добавить группу в группы экранов?
    Подскажите пожалуйста как мне передать переменными уставки в счетчик и таймер. Это макрос.
    • Тип файла: gif 1.gif (131.5 Кб, Просмотров: 18)
    Цитата Сообщение от mihatin Посмотреть сообщение
    Надо выбрать "write to fb" затем на панели со свойствами выбрать нужный ФБ и параметр
    если передавать через "write to fb" то надо учитывать что там время в мс, несмотря что в свойствах блока выставлено что то иное
    Последний раз редактировалось VladGC; 12.02.2020 в 15:33.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
