Страница 115 из 780 ПерваяПервая ... 1565105113114115116117125165215615 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1141
    Проект я выкладвал выше. В протоколе ошибок написано "шкалы задания и параметра не совподают". Подправил шкалу, теперь вроде не зависает.
  2. #1142
    Цитата Сообщение от peacemaker Посмотреть сообщение
    В режиме исполнения, скрипт в зависимости от значения входных переменных должен менять фон изображения (или любое другое свойство) конкретного объекта в дереве объектов.
    В режиме исполнения к мнемосхеме из скрипта добраться нельзя.
  3. #1143
    Спасибо. В свете темы: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16690 - к тренду, размещенному на мнемосхеме (хотя бы показать/скрыть перья) тоже не добраться?
  4. #1144
    По вашему вопросу мы разбираемся. У нас есть скрипт который скрывает перья, но пока что он может скрывать перья только в тренде открываемом как документ.
    Мы попробуем написать скрипт который бы обращался к тренду на мнемосхеме.
  5. #1145
    Цитата Сообщение от Andrei1401 Посмотреть сообщение
    Может можно еще как то попробовать?
    Это ошибка. Мы ее записали.
  6. #1146
    Здравствуйте. У меня сново вопрос. Начал конфигурмровать шкалы и обнаружил что в еденицах измерения нет единиц объема, таких как м3, см3 ну т.д. Может конечно я что то не так понимаю, поясните пожалуйста.
  7. #1147
    Добрый день! Интересует совместимость MasterSCADA 3.5 и 3.6. Если, скажем, проект созданный в 3.5 открыть и изменить в 3.6, будет ли он нормально работать в 3.5? Если куплена версия 3.5 можно ли её бесплатно обновить до 3.6?
  8. #1148
    Обратная совместимость не гарантируется. Вам нужно или вносить изменения в 3.5, либо обновить обе версии до 3.6.
    Обновлять можно бесплатно в течении года с момента покупки.
  9. #1149
    Да, едениц объема нет. Вы можете сделать их самостоятельно - щелкните мышкой в таблицу единиц измерения и нажмите кнопку добавить. Дайте имя новой единице измерений и ее обозначение.
  10. #1150
    Добрый день. Нужно сделать две категории пользователей. Технолог - может менять настройки внутри проекта, оператор - может только просматривать. Запись в некоторые переменные ведется через скрипт. Достаточно ли установить галочки для каждой переменной в соответствии с правами доступа этих пользователей прямо в OPC в разделе Права доступа\Переменная\Установить значение?
    Последний раз редактировалось azausatu; 12.02.2014 в 07:48.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
