Страница 1145 из 1178 ПерваяПервая ... 145645104510951135114311441145114611471155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,441 по 11,450 из 11771
  1. #11441
    11.12.2009
    Оренбург
    13
    Добрый день! Есть ПЛК 110 М02 Хочу на нем сэмулировать работу датчика с modbus rtu стороннего производителя (для тестов). У датчика регистры начинаются с 0х200. Подскажите как в CodeSYS сместить адреса регистров для modbus slave
  2. #11442
    в переводе на русский - вы хотите из ПЛК сделать "датчик"?
    никак, кроме как набив руками перед нужным адресом 511 "пустышек"
  3. #11443
    10,575
    через конфигурацию придется добавлять все регистры начиная с нуля. Лучше через библиотеку, чтоб функция отвечала только на соответствующие запросы
  4. #11444
    11.12.2009
    Оренбург
    13
    Все верно. Опыты на столе
  5. #11445
    11.12.2009
    Оренбург
    13
    Речь о OwenModbusSlave_v2.3.9.4 ?
  6. #11446
    Сделайте эмулятор на ОПС Лектус или Инсат, Modbus Universal MasterOPC они позволяют создать слейв с любого адреса. https://owen.ru/catalog/opc_serveri
    Или в среде Codesys 3.5 на виртуальном ПЛК Codesys Control WIN V3, там можно задать слейв с любого регистра или бита,
    в Онлайн по 485 и ТСР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.04.2025 в 14:28.
  7. #11447
    А я вот этим пользуюсь:
    https://www.ardsoft.ru/mEmulator.html
  8. #11448
    11.12.2009
    Оренбург
    13
    Всем спасибо! По эмуляции на ПК рассматривал вариант. Но задача стоит сделать на ПЛК. Буду копать библиотеку
  9. #11449
    10,575
    нет, syslibcom или unm, научится принимать и разбирать запросы, формировать ответ, отправлять посылку
  10. #11450
    Нужна помощь экспертов.
    В контроллере установлен модуль МВ210-101. Данный модуль опрашивает 4 аналоговых датчика 4...20мА.
    Основное питание и питание опроса датчиков выполнено от разных блоков питания.
    При измерении одного датчика все измерения в норме, при добавлении второго датчика измерения на первом проседают.
    В чем может быть проблема ?
