Страница 113 из 893 ПерваяПервая ... 1363103111112113114115123163213613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #1121
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Цитата Сообщение от Игорь11 Посмотреть сообщение
    Подскажите как подключить к пр114 клавиатуру 4х4?Вложение 15393
    Добрый день. AVF как всегда отвечает со свойственным ему чувством "юмора".
    Если не секрет, то зачем Вам такая клавиатура. У ПР 114 всего максимум 12 входов. И то из них 4 аналоговых, которые использовать как дискретные на мой взгляд роскошь. Если просто для проверки входов, то тоже неудобно, кнопки не фиксированные.
  2. #1122
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Я не понял как клава будет работать с макросом dbi1? Нужно в таком случае ставить резисторы чтобы иметь разный потенциал на каждой кнопке. Правильно я понял?
  3. #1123
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Нет. Не правильно спросил. Входы ведь не аналоговые.
  4. #1124
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Тогда какой принцип работы?
  5. #1125
    13,628
    Игорь11 две пары по 4 входа, у вас с клавы просто матрица, dbi из матрицы делает правильный выбор.
  6. #1126
    12,159
    Я Ж НЕ ХУДОЖНИК....
  7. #1127
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Что то я упускаю, а не пойму что?! Подключаю я матрицу (Вложение 15393 выше) 4х4 ко входам I1-8 клава.owl(выше). Дискретные входы подключены через оптопары, обратной связи нет. На всех входах ноль. Как не нажимай кнопки все равно везде будет ноль. Как это будет работать?! Интересует статический вариант с 8 входами, выходов не хватает.
  8. #1128
    12,159
    +24в через нажатую кнопку поступает на диоды (аноды) и дальше на входа ПР .У ПР входа SS (общие) подключаются на -24в .
    Выводы кнопок соединяются не в матрицу ,а так как на рисунке .Если матрица ,то нужны входа\выхода......
    Последний раз редактировалось rovki; 25.11.2014 в 07:43.
  9. #1129
    22.02.2013
    RZN
    958
    Для начала надо определиться, для каких целей клава используется?
    Надо ли производить корректную детекцию при одновременном нажатии нескольких кнопок?
    Залезли в дебри по уши, а направление так и не выяснено
  10. #1130
    12,159
    так предложите свой вариант
    Ответов: 8974
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:57
    Ответов: 11945
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
